Вызов мастера с инструментом (добавляется ко всему заказу, независимо от размера заказа):
В течение двух дней - 10 $
Срочный вызов(в течение суток) - 15 $
Высотная/глубинная шкала наценки (добавляется ко всему заказу, независимо от размера заказа):
На горизонтальной поверхности высотой до 1,2 метра или на вертикальной до 1,7 метра - 0 $
На высоте/глубине до 4 метров:
Со стремянкой заказчика - 3 $
Стремянка фирмы - 10 $
На высоте/глубине до 10 метров (только лестница фирмы) - 15 $
Высоты до 30 метров (подъёмник фирмы) - 200 $
Высоты до 80 метров (кран) - 1200 $
Выше 80 метров - 5000 $ за каждый час работы вертолёта, минимум 10000 $
Глубины более 30 метров - по договорённости, в зависимости от условий работы
Измерительные работы:
Точность до 0,1 мм - 5 $
Точность до 1 мм - 2 $
Точность грубее 1 мм - 1 $
Забивание:
Твёрдость материала:
В мягкое дерево или материал твёрдостью меньше 2,5 по Роксвеллу - 2 $
В твёрдое дерево или материал до 8 по Роксвеллу - 4 $
Материал до 30 по Роксвеллу - 10 $
Более твёрдые материалы - по договорённости, в зависимости от характера материала и параметров гвоздя
Материалы переменной твёрдости - исходя из средней твёрдости материала + 20% за работы по измерению твёрдости (минимум 1 $)
Глубина забивания:
До 5 мм - 0,3 $
До 20 мм - 1 $
До 40 мм - 2 $
До 100 мм - 5 $
До 150 мм - 10 $
До 250 мм - 20 $
Более 250 мм - по договорённости, в зависимости от характера материала и толщины гвоздя
Толщина гвоздя:
От 1 до 3 мм - 1 $
От 3 до 6 мм - 2 $
От 6 до 10 мм - 4 $
От 10 до 15 мм - 8 $
Менее 1 мм или более 15 мм - по договорённости, в зависимости от характера материала
В случае, если соотношение диаметр гвоздя/глубина забивания меньше 1/50 в случае гвоздей типа кровельных или более мягких, действуют особые расценки
Условия работы: в зависимости от условий работы по договорённости с заказчиком могут быть представлены особые услуги, например, подводная работа или работа в помещении с особо агрессивной средой, работа с пониженной шумностью и проч. Полный перечень см. в дополнительном прейскуранте АБВ-123
Стоимость расходного материала (гвоздя) добавляется к стоимости работы, если материал не предоставляется заказчикам.
Каждый 11 гвоздь забивается бесплатно!
При заказах более 50 действует гибкая система скидок!
Для постоянных клиентов - особо выгодные условия!
