Юлия. г.  Чт Фев 19, 2009 17:42
			Сначала выдержка из РДС 82-201-96:"4 Общие положения.
4.1 Подсистема (комплекс) норм расхода материалов в строительстве, в состав которой входит РДС 82-201-96, имеет структуру,, основанную на трех основных принципах: функциональному назначению, степени агрегирования и области применения.
4.2 Элементные (производственные) нормы расхода материалов применяются непосредственно в строительных, строительно-монтажных организациях и на предприятиях строительной индустрии и предназначаются для определения нормативной потребности в материальных ресурсах при выполнении заданного объема работ или выпуска продукции в процессе:
подготовки строительного производства;
обеспечения материальными ресурсами строительных организаций (предприятий), участков и бригад;
сопоставление фактического и нормативного расхода материалов;
контроля за правильностью списания материалов на себестоимость строительно-монтажных работ (продукции);
анализа производственно-хозяйственной деятельности организаций и предприятий;
рассмотрение в арбитражных судах и других инстанциях спорных вопросов между заказчиком и подрядчиком;
разработки усредненных и укрупненных норм расхода материалов;
использования при расчетах между подрядчиком и заказчиком за выполненные работы.
4.3 Усредненные нормы расхода материалов входят, как правило, в систему сметных нормативных документов в строительстве и предназначены для определения нормативного количества ресурсов, необходимых при выполнения соответствующего вида работ, для последующего перехода к стоимостным измерителям и определения единичных расценок, прейскурантов, укрупненных норм на различные виды конструкций, работ, зданий, сооружений или их части.
Усредненные нормы запрещается использовать для контроля за списанием материалов, а также при расчетах между подрядчиком и заказчиком.
4.4 Укрупненные нормы расхода материалов в строительстве предназначены для определения нормативной потребности в основных строительных материалах при строительстве объектов (укрупненных видов работ, технологических этапов и пусковых комплексов); при выборе вариантов проектных решений на начальной стадии проектирования по инженерным характеристикам и параметрам объемов. Укрупненные нормы расхода материалов в строительстве запрещается использовать при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы, а также для списания строительных материалов.
4.5 Федеральные, территориальные и местные нормы расхода материалов в строительстве по структуре, оформлению и порядку согласования (утверждения) должны отвечать требованиям СНиП 82-01-95."
В общем читайте этот РДС  и ещё один:
"ПРАВИЛА разработки и применения нормативов
трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве
РДС 82-202-96"
И создавайте
Элементные нормы расхода материалов, по которым и будет производиться списание.
