Детсадовский вопрос Имеется трубопровод теплоснабжения калорифера из ВГП трубы Ду20 Ру16 На него надо приварить трехходовый клапан В ТЕР16 есть расценки для установки фланцевой арматуры, а для приварной нет Можно ли использовать расценку ТЕРм12-12-005-03 как прим, при учете того, что трубопровод этот ну никак не отнести к технологическим?
И дополнительно вопрос На этот же трубопровод надо поставить измерителные приборы (термометры, манометры и т.д.) Как поступить с бобышками, штуцерами и расширителями на которые все это ставится, смонтировать по ТЕРм12-10-001 или просто взять их стоимость и забыть?
