Обетонирование люков
Сообщение Олег22 Пн Фев 16, 2009 9:42
Ребята подскажите пожалуйста, какую расценку применяют при обетонировании люков (при устройстве сборных ж/б колодцев)? Заранее за помощь благодарен!
Олег22
Re: Обетонирование люков
Сообщение Денис Кораблев Пн Фев 16, 2009 10:18
Мое почтение, уважаемые.
Олег22 писал(а):Ребята подскажите пожалуйста, какую расценку применяют при обетонировании люков (при устройстве сборных ж/б колодцев)? Заранее за помощь благодарен!
Работы по установке люка и его заделке, по-моему, болтаются внутри состава работ по устройству колодцев. Но если Вы применяете расценку 3.34-20-1(-4) (собранных в заводских условиях), то надо еще применить расценку 3.34-22-1(2)
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение Олег22 Пн Фев 16, 2009 11:48
Расценка 3.22-36-2 (устройство круглых колодцев из сборного ж/б в грунтах мокрых), установка люка в состав работ расценки входит, но дело вот в чем:
У меня проект и смета (подрядчика) к этому проекту, подрядчик эту смету "раздул" нереально, вот я и переделываю так чтоб было правильно, - в проекте указан объем сборных ж/б элементов колодца (в сумме 5,8м3), а также в спецификации указано что люки должны быть обетонированы бетоном В30 в объеме 1,8м3. Так вот подрядчик дополнительно применил дорогую расценку 6.53-26-1 (обетонирование колонн - 1,8м3).
Как сделать правильно?
1) добавить объем этого бетона (1,8м3) к сумме ж/б элементов (5,8м3)
2) добавить объем этого бетона (1,8м3) к объему бетона в расценке
3) или применить дополнительно расценку, но не такую а более менее подходящую
ВИРТУОЗЫ СМЕТНОГО ДЕЛА, ПОДСКАЖИТЕ!
Олег22
Сообщение Олег22 Пн Фев 16, 2009 13:47
Неужели никто не подскажет? Так сложно? :?:
Олег22
Сообщение mozgulina Пн Фев 16, 2009 14:18
Ну если подходить формально, в расценке учтен бетон B10 в объеме 1,01 м3 на 10 м3 конструкции, я думаю для этого.
 mozgulina
Сообщение Вера Пн Фев 16, 2009 15:45
ничего дополнительно брать не надо, в расценке учтен бетон В10 с расходом 1,01 на 10 м3 =5,8/10*1,01=0,59 м3
и еще дополнительно надо учесть бетон нужной вам марки с расходом 2,72 на 10 м3 =5,8/10*2,72=1,58 м3
всего 0,59+1,58=2,17 м3 вполне достаточно
Вера
Сообщение Светик М Вт Фев 17, 2009 15:06
Почитайте ТЕХ. ЧАСИТЬ К 22СБ. ПРАВИЛА ИСЧЕСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ п.2,3 и п.2,5. Обетонирование люков или отмостка берется по сборнику 27
Светик М
Сообщение mozgulina Вт Фев 17, 2009 16:22
Что-то про обетонирование ничего не нашел. Только про отмостку
 mozgulina
Сообщение Светик М Ср Фев 18, 2009 10:46
Предполагаю. что проектировщики это и имели ввиду-бетонную отмостку.Надо смотреть в проекте. где стоят колодцы? Явно не на лужайке
Светик М
Сообщение Олег22 Ср Фев 18, 2009 11:17
Всем большое СПАСИБО за помощь... Теперь все понятно!
Олег22
