Расценка с материалами
Сообщение мих Чт Фев 12, 2009 14:10
Ситуция такая:
КРУ против применения следующих материалов
1. 1.12-9-173 ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 80 ММ
2. 1.12-10-126 БОБЫШКИ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ ЗК4-1-85
Материалы добовляются соответственно к расценкам
1. 3.16-15-3 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100
2. 3.18-20-4 УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ
Объясняется это тем, что НИКТО НЕ БЕРЁТ!!!!!!!!!!
ККР жилых домов г. Москвы
А как у ВАС?
Михаил
 мих
Сообщение Юлия. г. Чт Фев 12, 2009 14:27
Никто не берет - это не основание для отказа.
Вот из ГОСТА 12816-80: "1.4. Фланцы предназначены для применения в соединениях с эластичными, металлическими зубчатыми, линзовыми, спирально-навитыми, асбометаллическими прокладками и прокладками овального сечения.
Чугунные фланцы следует применять только с эластичными прокладками.
Материалы, основные параметры и размеры плоских эластичных прокладок - по ГОСТ 15180-86.
Материалы и размеры металлических зубчатых, линзовых, овального сечения, спирально-навитых и асбометаллических прокладок - по нормативно-технической документации и (или) по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке."
В СтройКонсультанте ГОСТ показан как действующий.
По бобышкам для термометров: техчасть сб.18 п.1.11
Сообщение мих Чт Фев 12, 2009 14:57
В таком случае и болты можно отдельно брать?
Михаил
 мих
Сообщение Юлия. г. Чт Фев 12, 2009 15:26
В ресурсах они уже учтены
