при импорте объекта не показывается что применены попавки и
Сообщение Игга Чт Фев 05, 2009 23:16
Может кто сталкивался с этой проблемой и подскажет....
Преустанвил винду, поставил СМЕТА.ру 5.0.0.0 пропатчил до 5....12 верчии... вшил лицензии, далее нормативные базы ГЭСН, ФЕР, ТЕР...
далее импортировал нужные индексы... далее типовые настройки...
далее импортировал ОБЪЕКТЫ,... при открытии их все интексы и поправки применены , НО на расценке никак не видно ( нетскрепочки - что индексы применены и то же с поправками)
их можно увидеть только в соотвествующих панелях поправок и индексов...
пока столкнулся после импорта с этой багой... есть предположения как избавиться? спасибо
 Игга
Сообщение Mikle Пт Фев 06, 2009 9:17
Посмотрите, что у Вас стоит в настройках программы:
Главное меню -> Настройки -> Параметры
Вкладка "Сметные"
В панели "Индикация" установлены ли переключатели:
- Показывать индикатор назначенных индексов
- Показывать индикатор назначенных поправок
Сообщение Игга Пт Фев 06, 2009 12:49
Все гениальное просто... как это я и сам не догадался :lol:
Спасибо Михаил =)
 Игга
