Площадь сечения кабеля: как считать?
Сообщение Св Чт Апр 14, 2005 14:30
В расценках на монтаж указана площадь сечения кабеля (н-р, до 35 мм2). Правильно ли я понимаю, что имеется в виду площадь сечения вместе со всеми обмотками и т.д. (если что, можно измерить наружный диаметр и узнать площадь). У проверяющего другая позиция... Он считает, если кабель силовой 3Х2,5, то Sсеч.=7,5 мм2 (т.е. расценка до 16 мм2). В технической характеристике этого кабеля указан диаметр 10,27 мм, соответственно S=82,8 мм2. Кто прав, подскажите, пожалуйста.
Св
Сообщение Makedon Чт Апр 14, 2005 14:35
Со стороны здравого смысла, я бы измерял площадь жил
Makedon
Сообщение Св Чт Апр 14, 2005 15:28
Обосновать с учётом справочников можете? Некоторые расценки приведены с учётом количества жил, вопросов в этих случаях не возникает. Ни в базе МТСН, ни в ФЕрах я ничего не нашла...
Св
Сообщение Makedon Чт Апр 14, 2005 15:31
Мне кажется Вы ответили на свой вопрос. Раз я прав в случаях с количеством жил отличным от одной, то этот принцип должен работать и с одной жилой. К сожалению опереться на какие-либо тех. части и методики не могу :(
Makedon
Сообщение Св Чт Апр 14, 2005 15:55
К соожалению, я очень давно не могу ответить на этот вопрос.
Н-р, ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ, ДЛЯ ОДНОЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА, СЕЧЕНИЕ ДО 240 ММ2
ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ, ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 2,5 ММ2, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ: ДО 10
Здесь всё понятно.
ПРОВОДА В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ:ДО 35 ММ2
А тут?Что считать, общее сечение кабеля или суммарное сечение жил?
Это две большие разницы.
Св
Сообщение Makedon Чт Апр 14, 2005 16:01
Я прекрасно понимаю, что это две большие разницы, как говорят "у нас в Одессе", но разве в описании кабеля не указывается этот параметр, наряду с силой тока?
Makedon
Сообщение Св Чт Апр 14, 2005 16:21
Конечно, н-р:Кабель, витая пара, внутренний, UTP, Кат5е/100 MHz, solid/жесткий/одножильный, 4 пары, серый, (ПВХ; 4x2x0.52)
Замечу, что общая площадь сечения-20,42 мм2( внешний диаметр-5,1 мм.(Эти данные в спецификации, конечно, не приводятся- про общую площадь).Если считать по жилам, то 1 жила 0,52 мм.Получается, что по жилам в этом случае считать нельзя.(Если провода в коробах).
Вариантов с кабелями- проводами очень много.Очень много спорных моментов.
Св
Сообщение Marina Чт Апр 14, 2005 16:32
для Св: попробуйте позвонить по тел. 951-44-64 - это толи сметный отдел, толи отдел разработчиков МТСН (Мосстройцены). Там спросите Надежду Николаевну (сама пару раз у нее по электрике консультировалась). Если у них настроение будет нормальным, то обязательно все разъяснят, ну а уж если нет, то ....
Marina
Сообщение Makedon Чт Апр 14, 2005 16:42
Очень хорошие специалисты подтвердили мои выводы. Уверен, что тоже самое Вам скажут в МЦЦС (если хорошее настроение, то бесплатно, а ежели нет, то в письменной форме за денежку).
Makedon
Сообщение pakulin Пт Апр 15, 2005 9:18
Св писал(а):Конечно, н-р:Кабель, витая пара, внутренний, UTP, Кат5е/100 MHz, solid/жесткий/одножильный, 4 пары, серый, (ПВХ; 4x2x0.52)
Я чего-то не понял
вы к кабелю применяете позицию "прокладка провода"?
есть же позиция прокладка кабеля
pakulin
Сообщение Св Пт Апр 15, 2005 9:32
Кабель-провод- дело не в названиях, а в технических характеристиках. Всё зависит от того где, что и как прокладываем; оцениваться это может и в кг, и в км, и в м(прокладка кабеля- провода).
Св
Сообщение иванна Чт Апр 21, 2005 14:36
Обратите внимание что почти в расценках на кабель есть фразы "сечением жилы" или же напр. м08-02-394 Проводки тросовые тоже сечение жил указано, а потому я считаю что раз не указано, то провода считать в общей оплетке. Пока претензий не было.
иванна
Сообщение иванна Чт Апр 21, 2005 14:40
и еще: указано напр. сечение жилы или провод, сечение ; ведь если бы имели ввиду сечение жилы провода то так бы и написали вместо продов сечение.
на мой взгляд вполне логично
иванна
