Заделка торцов плит перекрытий
Сообщение Олe Пн Фев 02, 2009 17:51
Здраствуйте! Подскажите, пожалуйста, по какой расценке можно расценить заделку бетоном торцов плит перекрытий. Нашла ФЕР 46-03-017-1, но там с установкой опалубки. Что-нибудь попроще бы...
Олe
Сообщение Natalya63 Пн Фев 02, 2009 22:04
53-21-15
Natalya63
Сообщение ABK Вт Фев 03, 2009 3:03
А зачем Вам вообще торцы надо заделывать? У Вас что, плита из стены торчит? И Вы ее ничем не облицовываете? А предложенная расценка не подходит. Это промазка и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу. Если же плита просто опирается концами на стену, то она остается незаделанной, пустой. Иначе Вы несущую способность снижаете.
Сообщение Олe Вт Фев 03, 2009 9:41
В проекте оговорено отдельным пунктом - все отверстия в торцах плит перекрытия д.б. заделаны бетоном до установки плит в проектное положение. Как же эти заделки могут повлиять на ухудшение несущей способности, помоему только усиливают?
Олe
Сообщение ABK Вт Фев 03, 2009 10:08
Не буду вникать в теорию. Это из сопромата. Но если в проекте написано, то берите ФЕР46-03-017-01.
Сообщение A.B. Вт Фев 03, 2009 19:00
А на мой взгляд, это маразм проектировщика...
Если (например) по условию должны быть применены плиты (не напрягаясь в воспоминаниях марки) длиной 5,9м в проект внесены 6,0м плиты, соответственно они будут незаделаны с торцов (Отличное место гнездования птиц...)
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Михель Ср Фев 04, 2009 14:23
не маразм.
торцы плит (с той стороны откуда на заводе вытаскиваются формообразователи пустот), укладываемые в несущие стены - заделываются бетоном.
дело не в красоте, а в однородности несущей стены...
Михель
Сообщение Наталья С. Чт Фев 05, 2009 12:42
A.B. писал(а):А на мой взгляд, это маразм проектировщика...
Пустотные плиты нельзя рубить - они предварительно напряженные.
Но то, что с заводов они приходят с незаделанными отверстиями - вот это маразм
Наталья
Наталья С.
