К ФЕРм надо брать ремонтные НР и СП если текущий ремонт?
Сообщение Ромарио Пн Фев 02, 2009 8:49
продвинутый чайник
 Ромарио
Сообщение ОльгаKHV Пн Фев 02, 2009 9:29
вы имеете в виду нормы НР и СП к текущему ремонту, 68 и 45 % соответственно? Или понижающие коэффициенты 0,9 и 0,85?
ОльгаKHV
Сообщение Lydmila Пн Фев 02, 2009 9:29
нет, по видам работ ФЕРм
Lydmila
Сообщение Северный ветер Пн Фев 02, 2009 10:10
Нет такого указания, письма и т.п., чтобы при ремонте/реконструкции к ФЕР/ФЕРм/ФЕРп брать иные НР и СП, чем указано в МДС33 и МДС25 (с письмом АП..).
!!!!!!!!!!!!!!111
Сообщение Ромарио Пн Фев 02, 2009 10:24
Какие 45% к НР?!? При чем тут письма?
Вопрос: При текущем ремонте брать ремонтные НР и СП к ФЕРм?
Ответ: Да или НЕТ
Если не знаете так и скажите блин, нечего воду мутить ;)
продвинутый чайник
 Ромарио
Re: !!!!!!!!!!!!!!111
Сообщение Наталья С. Пн Фев 02, 2009 10:37
А чего вы хамите-то, люди пытаются суть вашего вопроса уловить, чтобы вам же помочь.
Нормативы косвенных затрат привязаны к конкретным сборникам, поэтому если вы берете работы по сборнику ФЕРм-08, то и соответственно начисления накладных и плановых - по соответствующим нормативам:
Электромонтажные работы: на других объектах 95% (НР) и 65% (СП)
Наталья
Наталья С.
Сообщение Ромарио Пн Фев 02, 2009 10:51
Спасибо. Хотя вы тоже не поняли вопрос. Но косвенно на него ответили НЕТ. Я просто 2 года в ФЕРах не работал а в ТСН, поэтому ФЕРы меня клинят конкретно :)
Т.е. вы говорите что при ремонте надо брать НР=95% от ФОТ, а СП=65% от ФОТ как для нового строительства...
Вам конечно виднее, но мой внутренний голос подсказывает, что в данном случае надо брать НРр=85,5% от ФОТ и СПр=55,25% от ФОТ. Ремонт все-таки. Просто я уже не помню как в ФЕРах применяют ремонтные НР и СП - только к строительным сборникам или к ФЕРм тоже?
Хоть кто-нибудь знает???
продвинутый чайник
 Ромарио
Сообщение Наталья С. Пн Фев 02, 2009 11:27
Так вы имеете ввиду не сами нормативы, а применение понижающих коэффициентов?
В примечании к таблице норм накладных расходов и сметной прибыли написано, что понижающие коэффициенты при ремонте применяются при использовании нормативов ТЕР (ФЕР). Про ТЕРм (ФЕРм) там ничего не написано. В нашем РЦЦС мне подтвердили, что при применении расценок ФЕРм понижающие коэффициенты на косвенные затраты не используются. По этому поводу были разъяснения ФЦЦС в "Вестнике" №76
Последний раз редактировалось Наталья С. Пн Фев 02, 2009 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Наталья
Наталья С.
Сообщение Ромарио Пн Фев 02, 2009 11:34
Нет, я не имею в виду понижающий 0,94 к НР. Я имею в виду именно то что я спросил. Существуют НР и СП для нового строительства (они разные по видам работ поэтому конкретику дать не могу), и существуют пониженные НРр и СПр для ремонта. По строительным сборникам ФЕР при ремонте берутся НРр и СПр ремонтные с поправкой 1,15; 1,25; 1,25. А по ФЕРм какой порядок? При ремонте надо брать НРр и СПр ремонтные для сборников ФЕРм или оставлять НР и СП как по новому строительству?
продвинутый чайник
 Ромарио
Сообщение Ромарио Пн Фев 02, 2009 11:37
НРр=0,90 х НР
СПр=0,85 х СП
продвинутый чайник
 Ромарио
Сообщение Наталья С. Пн Фев 02, 2009 11:40
смотрите выше мое предыдущее сообщение - пока я правки в него вносила, вы уже ответили :wink:
Наталья
Наталья С.
Сообщение Наталья С. Пн Фев 02, 2009 11:41
Ромарио писал(а):НРр=0,90 х НР
СПр=0,85 х СП
это и есть понижающие коэффициенты при ремонте
Наталья
Наталья С.
СПАСИБО!!!
Сообщение Ромарио Пн Фев 02, 2009 11:45
Т.е. к сборникам ФЕРм понижающие НРр=0,90 х НР и понижающие СПр = 0,85 СП не применяются. Вот теперь спасибо огромное.
И зря вы говорите что я хамил кому-то. Просто предыдущие ответчики давали советы в стиле "пачитай общую чаздь", т.е. попросту не знали ответа или не понимали вопроса
А вам ещё раз спасибо!
продвинутый чайник
 Ромарио
Сообщение ОльгаKHV Вт Фев 03, 2009 2:37
Ромарио, если хотите, что бы вас понимали, используйте общепринятую терминологию, и называйте коэффициенты - коэффициентами, а не нормативами.
В нашем регионе существуют для текущего ремонта отдельная норма НР и СП, единая для всех видов работ.
А будете разговаривать на своем тарабарском, да еще и нервничать и хамить - с вами либо перестанут общаться, потому как неприятно, либо ответы на простые вопросы буду занимать по три листа наводящих вопросов.
ОльгаKHV
Сообщение Ромарио Вт Фев 03, 2009 9:24
Посмотрите внимательно. У меня в графе "откуда" написано Москва. Как в другом регионе считают меня не интересует.
Последний раз редактировалось Ромарио Вт Фев 03, 2009 10:51, всего редактировалось 1 раз.
продвинутый чайник
 Ромарио
