Мое почтение, любезнейшие. Начнем по порядку:
Асоль писал(а):есть расценка ФЕРм10-06-013-1 звучит: измерение сопротивления изоляции на смонтированном усилительном участке; измеритель 10×4 жил. Вопросы: 1) 10×4 жил - что имеется ввиду? Наши спецы разошлись во мнениях: одни говорят - это десять жил каждая сесением по 4 мм; другие - десять жил в каждой скручено по четыре жилы?
Если ваши спецы поспорили на что-нибудь либо у них есть какое-то заочное соревнование по набору очков
, то обрадуйте тех/того, кто подписался за второй вариант. Чтобы и Вам, в том числе, было понятно, что же такое единица измерения "10×4 жил", прибегнем к примеру расшифровки телефонного кабеля марки ТПП (ФЕРм10-06-013-1 - сборник № 10. Оборудование связи)
→→Газуем сУда!←←. Сечение кабеля, как считают спецы из первой группы (назовем условно), указывается зачастую для эл. кабелей, в т.ч. и контрольных, проводов. У телефонных и им подобных кабелей указывают
диаметр. Например, 10×2×0,32, т.е. десятипарный кабель (например, 2 одножильных медных првода=1 пара×10 пар) диаметром жилы 0,32 мм.
Асоль писал(а):При монтаже каких систем она применяется? И применима эта расценка при монтаже слаботочных систем или нет - (охранное видеонаблюдение, телефонизация, кабельное телевидение, структурированные кабельные сети (СКС), пожарно-охранная сигнализация, звукоусиление и т.п.)???
Обратимся к Технической части сборника:
→ п. 1. Настоящий сборник содержит расценки на работы по монтажу, электрической проверке, регулировке, тренировке и настройке оборудования связи при строительстве новых, реконструкции предприятий
проводной связи, радиосвязи, радиовещания, радиофикации, телевидения, сигнализации и монтажу антенно-фидерных сооружений.
Идем далее:
→ п. 2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенные на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж, электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку оборудования, включая затраты на:
→ п.п. 2.2. Комплекс работ по электрической проверке, регулировке, тренировке и настройке оборудования и сооружений связи, обеспечивающий ввод объектов в эксплуатацию.
Т.е. если эти работы выполняются дополнительно, допутим, после ввода объекта в эксплуатацию либо после монтажа сетей, и необходимость их проведения вызвана, например, повреждением линий, то вы можете ее принять и оплатить. Если же эту расценку применяют и при монтаже соответствующих сетей, то вы можете обосновать свое нежелание ее не "пропускать" (в случае, если ваше предприятие выступает в роли Заказчика).
Нюансик: применять эту же расценку при монтаже ЛЭП (линий электропередач) нельзя. Работы по измерению сопротивления изоляции токоведущих частей... тра-ля-ля болтаются в пусконаладке электротехнических установок. У нас в Беларуси данный вид работ относится к ЭФИ (электро-физическим измерениям), по которым налогообложение осуществляется по-иному, они относятся к "прочим видам работ", осмечиваются отдельной ЛС. А еще попросите у подрядной организации аттестат аккредитации на эти работы, есть ли у них лаборатория для этих целей, в том числе и мобильная. Ну это если уже топить подрядчика по полной
