Расчет тех.обслуживания помещений
Эксплуатация и ТО: все вопросы
Сообщение Кира Чт Фев 14, 2008 11:36
Подскажите по каким сборникам, прейскурантам, и т.д. можно рассчитать стоимость тех.обслуживания помещений (замена ламп, ремонт дверей, прочистка канализации и др. мелкие работы по сантехнике, электрике, по плотницким работам). Заказчик - бюджетная организация.
Кира
Сообщение ABK Чт Фев 14, 2008 12:16
по ремонтным сборникам и считайте. там и замена ламп есть и ремонт дверей. И даже прочистка канализации.
Сообщение Кира Пт Фев 15, 2008 21:39
наверно я вопрос неправильно задала. Я же не знаю сколько раз в течении года электрик будет выходить менять лампочки и т.д. Может быть совсем не придется ничего делать, но контролировать ситуацию должна наша организация и за контроль вправе спросить деньги. А договор заключают с конкретной суммой в начале года. Так вот как рассчитать и на основании каких документов эту сумму на год вперед? Чтобы и нашей организации было выгодно и проверяющая организация не придралась ведь заказчик, повторюсь, бюджетник.
Кира
Сообщение Ivan78 Вт Янв 27, 2009 23:00
Может ответ запоздалый, но берусь подсказать идею:
Считайте и указывайте в расчетах только приход и осмотр сотрудника. При выявлении дефектов составляется акт осмотра и по доп.соглашению оплачиваются материалы и стоимость работ. если идет годовой договор, можно оговорить сумму конкретной работы в шт. Отдельно оговорить аварийные работы по закрытию стояков ЦО и ГВС, ХВС, первичные действия устранения аварий. По актам будете выставлять счета. При этом если у заказчика не будет наличности, то кроме текущих осмотров больше ничего и не сделаете. Правда при этом печально наблюдать как текущий ремонт перерастает в капитальный.
Смета начинается с глобального поиска.
Ivan78
