Демонтаж БС с переносом на новое место и новым монтажом
Сообщение mak Чт Янв 22, 2009 15:47
Есть башня связи, состоящая из ж/б стойки массой 7,5 т и м/к на ней -1,5 т. Требуется произвести демонтаж данной БС с разборкой м/к на элементы для перевозки, перевезти всё на новое место на 10 км, вновь смонтировать м/к и установить БС в проектное положение.
Вопрос собственно вот в чём: если считаем демонтаж и затем монтаж без стоимости демонтируемых материалов и конструкций, то получается неприемлемая стоимость работ для подрядчика. Но ведь подрядчик ведет демонтаж с сохранением потребительских свойств всех конструкций ( при обычном демонтаже всё отправляется в утиль) и не получает взамен никакой компенсации... Считаю это неправильным. Кто как выходит из такой ситуации?
 mak
Сообщение Северный ветер Чт Янв 22, 2009 15:54
Если речь идёт именно о демонтаже по ФЕРм, а не о разборке по ФЕР и не о смене по ФЕРр - то МДС81-37.2004, п. 3.2 г. Демонтаж с целью последующей установки.
Далее. Не демонтируете вы голыми руками конструкцию весом 7,5 т. Наверняка понадобится освобождение от крепежей, заделок и т.п. Что, согласно МДС36,37, полагается расценивать отдельно.
Внимательно состав работ рассмотрите.
Перевозка на 10 км отдельно также, по-видимому.
Сообщение mak Чт Янв 22, 2009 15:58
Расчет ведется по строительным сборникам, т.е. по ФЕР33-02-07-20. Сопутствующие работы берутся дополнительно так же.
 mak
