Вопрос 7.02.
Оборудование на строительную площадку поступает, частично в разобранном виде (оборудование химической промышленности). Как правильно расценить сборку и частичное доизготовление оборудования.
Ответ.
Согласно п. 4.65. МДС 81-35.2004, доизготовление (доработка и укрупнительная сборка) в построечных условиях оборудования, как правило, крупногабаритного и тяжеловесного, отгруженного на стройплощадку заводом-изготовителем в виде отдельных узлов и деталей (за исключением доизготовления, проводимого в составе монтажных работ) относится к затратам, относимым на стоимость оборудования. Стоимость доизготовления определяется на основании калькуляции фактических затрат на доизготовление конкретного оборудования.
Вопрос: (рег. 137)
Существуют ли и где можно найти поправочные коэффициенты, учитывающие:
— монтаж импортного энергетического оборудования со специальным покрытием;
— импортное оборудование поступило в разобранном виде (сборку производим в зоне монтажа).
Ответ:
Нормы на монтаж импортного оборудования определяются согласно общему порядку, установленному в п. 2.7.1. «Указаний по применению государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования» (МДС 81-29.2001):
сметные нормы на монтаж оборудования, в том числе импортного, сходного по технической характеристике, условиям поставки и сложности монтажа с оборудованием, предусмотренным в сборнике ГЭСНм, но отличающегося от него по массе, следует определять:
— при разнице в массе оборудования (с учетом массы электродвигателей и приводов) не более 10% массы аналогичного оборудования, представленного в Сборнике, по сметным нормам ближайшего по массе аналогичного оборудования;
— при разнице в массе более чем на 10% - применением к сметным нормам ближайшего по массе оборудования коэффициентов, приведенных в таблице Указаний.
Что касается сметных норм на монтаж оборудования со специальным покрытием, то, в случае отсутствия указаний на этот счет в сборниках на монтаж оборудования на такое оборудование, необходимо составлять индивидуальные нормы (расценки). Это касается и работ по сборке оборудования. Если оборудование приходит в разобранном виде и собирается на месте монтажа, затраты на это не учтены нормой (расценкой), и в контрактную стоимость сборка тоже не включена, то эти затраты предусматриваются дополнительно.
Если составлять калькуляции, то посмотрите ЕНиРы 40.6-32 и 40.6-35. Я делала калькуляции и городской бюджет пропускал.
