Стоимость сметных ресурсов выше базовой стоимости?!
Сообщение Yli Вт Янв 20, 2009 21:31
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, что-то я запуталась.
В сборнике на монтаж оборудования стоимость сметных ресурсов на материалы выше базовой стоимости МР - это как? Я понимаю есть ненормированные материальные ресурсы, но это 5% (либо 2%).
У меня получается стоим. сметных ресурсов на МАТ- 1705 руб., а МР - 4007 руб. (точные суммы не помню, но порядок такой). :roll:
Согласно новой базе Фер 2008 МР к той же расценке примерно 2300 руб.
Или это нормально?
Yli
Сообщение ABK Ср Янв 21, 2009 4:26
А о каких МР Вы говорите? В ФЕР есть ПЗ, ОЗП, ЭМ, ЗПМ, МАТ.
Сообщение Yli Ср Янв 21, 2009 8:56
К примеру расценка м08-401-1
Базовая стоимость ЗП=485,56 руб.; ЭМ=899,59 руб.; ЗПМ=289,9 руб.; Стоимость материалов=4083,37 руб.
В сметных ресурсах к этой расценке Стоимость трудозатрат=455,11 руб.; Стоимость эксплуатации машин и механизмов=862,2 руб., Стоимость материалов, учтенных в расценке=1705,82 руб.
Yli
Сообщение Pavelsom Ср Янв 21, 2009 10:10
Просто, ряд материалов учтенных расценкой имеют в ресурсах нулевую цену (втулки, кнопки монтажные, лента К226, полоски и пряжки для крепления проводов, полоса монтажная), т.е. хоть они они в ресурсах стоят без цены, но их стоимость всё равно учтена расценкой.
Не знаю насколько понятно объяснил.. уж извините
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Yli Ср Янв 21, 2009 11:03
Спасибо за ответ. Но стоимость этих материалов будет mах=650 руб. А разница составляет 2378 руб.
Вот другая расценка 15-06-002-4 - все ресурсы учтены, а в базе стоимость материалов 6545,35 руб., а в ресурсах 4205,67 руб.
Или мне одной это кажется странным?! :roll:
Yli
Сообщение Z Ср Янв 21, 2009 14:30
Yli писал(а):расценка м08-401-1 Базовая стоимость ЗП=485,56 руб.; ЭМ=899,59 руб.; ЗПМ=289,9 руб.; Стоимость материалов=4083,37 руб.
Стоимостные показатели расценки ФЕР м08-02-401-1 в базе 2001 г. действительно были, как бы помягче сказать, не основаны на её ресурсной части.
Это казалось странным не только Yli, но и ФГУ ФЦЦС.
В редакции 2008 г. по расценке ФЕР м08-02-401-1 указано:
ЗП=485,04 руб.; ЭМ=862,19 руб.; ЗПМ=289,92 руб.; СтМ=2369,46 руб, что соответствует ресурсной части.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Yli Ср Янв 21, 2009 14:55
Спасибо большое за разъяснения.
Вы неподскажите как сейчас быть, ведь пока у меня редакция 2001 г.
Я не могу объяснить почему у меня стоимость увеличивается. А то мне говорят: "может у тебя там стоимость основного материала сидит?"
Может редактировать базу в соответствии с ресурсами или это не правильно?
Yli
Сообщение Z Ср Янв 21, 2009 16:08
Yli писал(а):Может редактировать базу в соответствии с ресурсами или это не правильно?
Изменять показатели федеральной расценки нельзя. Выходов два:
1. Использовать федеральную расценку и показать проверяющему книгу (сборник ФЕРм 08 2001 г.), где СтМ = 4083,37. На вопрос по применению редакции 2008 г. потребовать показать руководящий документ, вводящий эту редакцию. Такой документ, по нашим данным, нигде не опубликован.
2. Использовать ресурсный метод расчета сметной стоимости по норме ГЭСНм 08-02-401-1 с базовыми ценами ресурсов, взятых из доступных Вам источников. СтМ в базовых ценах будет около 2300 руб.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Z Ср Янв 21, 2009 16:15
Yli писал(а):... у меня стоимость увеличивается. А то мне говорят: "может у тебя там стоимость основного материала сидит?"
Сметчик, растущий в цене - это замечательно. Если, конечно, "основной материал" сметчика - это его ум. А не вес.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Yli Ср Янв 21, 2009 21:24
Спасибо еще раз.
Yli
