куда поставить тендерный процент?
Сообщение Даша Вт Янв 20, 2009 14:50
здравствуйте. коллеги подскажите плиз,мне нужно на мою смету применить тендерное снижение 5%,оно как выяснилось применяется только на работы,на оборудование,которое у нас идет по прайсовой цене я его не могу применить и соответственно не могу значит его поставить просто в конце всей сметы перед НДС и вот тогда встает следующий вопрос,а как мне его применить исключительно к расценке например по монтажу насоса?куда в программе,в какую строчку его поставить и в каком виде?спасибо.
Даша
Сообщение Юлия. г. Вт Янв 20, 2009 14:57
Разведите оборудование и монтаж по разным разделам в смете и в итоге раздела монтажа поставьте тендерное снижение.
Сообщение Даша Вт Янв 20, 2009 15:00
так это же получается всю смету с нуля переделывать? :( а по-другому его никак не вставить туда?
Даша
Сообщение Юлия. г. Вт Янв 20, 2009 15:11
А что там переделывать-то? Добавьте новый раздел (оборудование) и копированием всё перебросьте в него (пару клавиш нажать), а из первого раздела удалите (ещё пару клавиш) или я чего-то не понимаю?
Сообщение Даша Вт Янв 20, 2009 15:14
просто дело в том,что у меня смета на монтаж водопроводов и она разбита по разделам так: идет например водовод в-оч в нем я беру расценку монтаж насосов и ниже беру оборудование закупленное по прайсу например насос дренажный,т.е. вот такая сложная схема.а если я перенесу все на два раздела,то у меня получится все оборужование общей кучей и работа общей кучей,это так будет просто не разобраться потом,вот я и не знаю как быть :(
Даша
Сообщение Юлия. г. Вт Янв 20, 2009 15:21
Тогда за каждым разделом монтажным добавьте новый раздел и перенесите туда оборудование. И всё - только придется увеличить количество разделов в 2 раза. Но я не считаю это переделыванием сметы - переделывать это всё по-новой набирать.
Сообщение Даша Вт Янв 20, 2009 15:26
а как сделать,чтоб по каждому разделу отображался итог?у меня впрограмме что то не видно его.
Даша
Сообщение Юлия. г. Вт Янв 20, 2009 15:42
На закладке "Лимитированные затраты" создайте для раздела итог 1 раз, потом сохраните его как шаблон, потом загрузите из шаблона для других разделов. В принципе можно использовать имеющийся шаблон в Вашей программе. Только создать ещё один с тендерным снижением для разделов со стоимостью оборудования
Сообщение Даша Вт Янв 20, 2009 17:01
че то у меня все равно не получается :((( а в этом итоге,на который мы будем накручивать 5%,что мы должны просуммировать?
Даша
Сообщение Даша Вт Янв 20, 2009 17:10
я сложила ПЗ+НР+СП,но итог у меня почему то отличается от того итога,который выводится при переводе этого раздела в эксель. так например в программе у емня итог 150000,а в экселе получается по этому разделу 170000 :?:
Даша
Сообщение Юлия. г. Вт Янв 20, 2009 17:27
Уф. Надо ещё и итог по смете переписать: просто - заложить свою формулу: просуммировать итоги по всем разделам со снижением и без снижения, накрутить НДС, добавить строку Всего по сметному расчету...
Сообщение Сметный тролль Ср Янв 21, 2009 10:20
Даш, очень советую позвонить на горячую линию - обязательно поможем, либо попробуйте поискать в старых темах в ветке, похожее было.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Albina-sokolova Чт Мар 19, 2009 10:12
А что такое "горячая линия"?
Albina-sokolova
