Смета на проект АТС
Смета на проект АТС
Сообщение oleЧka Пт Янв 16, 2009 17:06
Здравствуйте. В-первые делаю смету на проект АТС и кабельных трасс. Подскажите, пожалуйста, какие расценки взять:проектирование АТС на 2500 номеров, прокладка по двору кабельных трасс+кабельные трассы до точки подключения наружно. Буду рада любой помощи. Заранее спасибо.
oleЧka
Сообщение ABK Сб Янв 17, 2009 5:22
Для АТС СБЦ8-1-1-А, Б. Станция автоматическая телефонная опорная, опорно-транзитная в готовом здании с наличным электроснабжением электронной системы с числом знаков набора номера:5 или 6, емкостью от 2 до 10 тысяч номеров. Если еще нужно здание, то по СБЦ4 Административные здания. С кабелем надо разбираться, к чему он относится. К станционному сооружению или уже линейное.
Сообщение oleЧka Сб Янв 17, 2009 18:00
Если я правильно понимаю то линейная сеть-от кроссового оборудования до розетки телефона, а станционная сеть-от АТС к кроссовому оборудованию. :shock: Эти сети нужно сметить по разным расценкам? Разъясните , пожалуйста, а то вообще запуталась :oops:
oleЧka
Сообщение ABK Вс Янв 18, 2009 5:58
В соответствии с ГОСТом Вводно-кабельное устройство - устройство, предназначенное для подключения и (или) переключения токоведущих жил линейных к станционным кабелей, соединяющих линейное и станционное оборудование местной телефонной сети, Вводно-кабельное устройство может выполнять функции оконечного кабельного устройства. Это и есть граница. Со стороны АТС от кросса до ВКУ станционные кабели. Они учтены расценкой на проект АТС. От ВКУ линейный кабель, который проектируется отдельно.
http://www.aboutphone.info/lib/gost/45-80-96.html Вот в этом документе рис. 1 посмотрите. Там вроде все понятно.
Сообщение oleЧka Вс Янв 18, 2009 13:11
И линейные кабели считаются по табл. 9 п.7-14 ? Эти расценки учитывают прокладку кабеля в канализации? или нужно еще дополнительно брать табл.9 п.15-21. А в каких случаях используются расценки табл.1 п.14-19? :oops: :shock:
oleЧka
Сообщение ABK Вс Янв 18, 2009 16:40
Линейные кабели берутся по СБЦ8-1-14-А - СБЦ8-1-19-Б.
