Электроэнергетика (в частности подстанции 6-10/0,4 кВ)
Сообщение KOSH Пн Окт 13, 2008 11:55
воплос был то ведь, какой из этих вариантов правильныЙ? :)
ну то есть наталкивался ои кто-нибудь в пояснениях, методических рекомендациях или тому подобное на примеры расчета и использованием СБЦ 2003 (это дало бы однозначный овтет - делать именно таки не иначе), а то получается двоякость..
KOSH
Сообщение ABK Пн Окт 13, 2008 12:04
Goriachev писал(а):пришло?
Да, спасибо. Можно было бы и на форуме это выложить. Полезно.
KOSH писал(а):воплос был то ведь, какой из этих вариантов правильныЙ?
Правильный второй, с применением указанного документа.
Сообщение Goriachev Пн Окт 13, 2008 12:05
Стоимость проектирования надо считать от стоимости строительства (укрупнённые стоимостные показатели), применяя сотв. справочники базовых цен (в данном случае УСП эл. сетей), а затем применить СБЦ 2003
Goriachev
СБЦ СО 03.03.03-07
Сообщение communicator Чт Ноя 27, 2008 12:57
2 Goryachev
Сбросьте плиз мне на почту
igor-manevich@ya.ru
СО 03.03.03-07
IN GOD WE TRUST
 communicator
Сообщение VeraJ Пн Дек 15, 2008 13:34
Друзья, вопрос по сборнику УСП СО 00.03.03-07.
В таблице 1 даны индексы цен по кап.вложениям, взятые из КО-Инвеста отрасли "Электроэнергетика". А начиная с 2005 года взяты по видам эконом. деятельности "Производство, передача и распред. электроэнергии". Мне непонятно каким образом сформировался коэф-нт 2,664 за декабрь 2005г? Если по таблице то он должен быть 1,2 , за декабрь 2006-1,2604. Видимо коэфициент рассчитывается как-то по-другому.
И написано что данные коэф-ты по Ко-инвесту в табл.1 взяты с учетом НДС в то время как в самом Ко-Инвесте в оглавлении к таблице на кап.вложения сказано что коэфициенты приведены с учетом изменения нормы НДС (т.е изменение с 20 на 18= 0,98)? Правильно ли я понимаю?
Поясните пожалуйста если кто пользуется данным сборником!
VeraJ
Сообщение Goriachev Вс Янв 11, 2009 13:46
за декабрь 2006 Ккап/влож = 2,989
Goriachev
Сообщение VeraJ Вт Янв 13, 2009 12:24
Понятно что за декабрь 2,989. Непонятно как его посчитали и как в нем учтен НДС....
VeraJ
Сообщение Goriachev Вт Янв 13, 2009 12:32
Да черт его не знает!)) Никогда не приходилось использовать коэффициенты из этой таблицы. Зачем, вообще, они вам?
Goriachev
Сообщение VeraJ Пн Янв 26, 2009 14:00
При оценке строительства пользуюсь сборниками УСП или ФСК ЕЭС или Энергосетьпроектовским, а для приведения той цены в текущую необходимо использовать коэф-ты КО-Инвеста. А самого этого журнала у меня нет и видимо не будет.
VeraJ
Сообщение Goriachev Пн Янв 26, 2009 15:51
Индекс на СМР по КО-инвест - 4.347 (1-ое полугодие 2008г./2000г.)
зы: еще надо разделить на 1,18 (исключить НДС)
Goriachev
Сообщение VeraJ Вт Янв 27, 2009 10:03
А вот где четко написано что эти коэфициенты по КО-Инвесту содержат в себе НДС? Там написано: "с учетом изменения нормы НДС" Изменение нормы НДС с 20% на 18%. Или это так и понимать как содержание в коэффициенте НДСа?
И что там написано в КО-Инвесте в п.1 раздела "Рекомендации по использованию"? Поделитесь кто нежадный!
VeraJ
Сообщение Goriachev Вт Янв 27, 2009 11:50
Понимать это, как то, что в этот индекс включен НДС, равный на 20%, а 18. К сожалению, нет в наличии этого журнала, так что это вся информация по нему.
Goriachev
Пред.
