Водомерный узел.
Водомерный узел.
Сообщение Савина Чт Дек 25, 2008 13:54
Уважаемые сметчики, подскажите, пожалуйста нужно ли брать отдельно монтаж клапана запорного в водомерном узле, или его монтаж уже учтен расценками на прокладку трубопровода.Водомерный узел устанавливается в жилом доме в каждой квартире, и состоит из счетчика воды, фильтра и клапана.
Савина
Сообщение Савина Вт Дек 30, 2008 10:15
Ну подскажите, пожалуйста!!!!!!!!! Может я непонятно сформулировала вопрос ?
Савина
Сообщение Татьяна Витальевна Вт Дек 30, 2008 10:35
Я бы взяла установку счетчика+все остальное по отдельности.
Татьяна Витальевна
Сообщение Татьяна Витальевна Вт Дек 30, 2008 10:42
Сорри,я не поняла,а Вы какую расценку берете на трубы? Установка водомерного узла или прокладка труб с арматурой?И какой клапан у Вас?Муфтовый,фланцевый?
Татьяна Витальевна
Сообщение Савина Вт Дек 30, 2008 11:36
я беру прокладку труб ФЕР16-02-002, установку счетчиков ФЕР16-06-005, установку фильтров ФЕР18-06-007. Клапан запорный проходной муфтовый.
Савина
Сообщение Татьяна Витальевна Вт Дек 30, 2008 12:03
установка муфтовой арматуры входит в стоимость работ по прокладке трубопровода
Татьяна Витальевна
Сообщение Савина Вт Дек 30, 2008 12:41
Я тоже так поставила, но всетаки меня терзали смутные сомнения: а вдруг конкуренты правы(они эти клапаны отдельно взяли и цена скаканула вверх).А у меня начальство спрашивает почему у нас так дешево??? Теперь как-то спокойнее.Спасибо большое! :)
Савина
Сообщение ABK Вт Дек 30, 2008 12:53
Татьяна Витальевна писал(а):установка муфтовой арматуры входит в стоимость работ по прокладке трубопровода
Вот именно, что по прокладке трубопроводов, но не при монтаже водомерных узлов, который начинается задвижкой (затвором, краном). И частенько с этой задвижки и начинается граница балансовой принадлежности. Не зря спецы разработали расценку ФЕР16-06-001. И кроме перечисленного в ресурсах там еще кое-что может быть.
Сообщение Савина Вт Дек 30, 2008 13:55
Этот узел устанавливается в квартире, у него нет обводной линии, он маленького диаметра(ф15).Это просто трубная разводка по квартире, с прибором учета.
Савина
