резка керамического гранита
Сообщение Элля Вт Дек 23, 2008 12:20
Подскажите пожалуйста как расценить резку плитки из керамогранита. Плитка режется на части h=10см, т.е. на каждой плитке 300х300 0,6м реза.
Элля
Сообщение Наталья С. Вт Дек 23, 2008 15:03
может применительно взять
Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой (ФЕР27-07-005-05) или Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: на отрезном станке (ФЕР27-07-005-04) с поправками на толщину по ФЕР27-07-005-06 или ФЕР27-07-005-07
(дополнения и изменения к ФЕР вып. 2)
Наталья
Наталья С.
Сообщение Элля Ср Дек 24, 2008 9:37
Спасибо Наталья. может подскажите, а можно или нужно при этом менять определитель "автомобильные дороги" на "отделочные работы"
Элля
Сообщение Наталья С. Ср Дек 24, 2008 10:01
Вообще все начисления привязаны к конкретным сборникам, поэтому теоретически определитель менять не нужно.
Все зависит от заказчика. Чаще всего заказчиков волнуют не сами начисления, а описание вида работ. Я в таком случае меняю название "Автомобильные дороги" на "Сборник 27"
Определитель на отделочные работы поставить конечно можно, т.к. идет снижение всех начислений и заказчик скорее всего не будет против
Наталья
Наталья С.
