Стадия П.Как составить смету на раздел ОВ
Сообщение Николя Пн Дек 08, 2008 15:52
Добрый День.Работаю в проектном институте и у нас имеется объект в стадии П. В наш отдел передали раздел ОВ(отопление и вентиляция) на основе которого нужно сделать смету,но в этом разделе не прилагаются объемы (длина труб,их диаметр,метраж и диаметр воздуховодов....)?Как правильно оформить смету?Как быть с объемами?
Николя
Сообщение Goriachev Пт Дек 12, 2008 13:01
в целом, что за объект проектирования? ТЭЦ, подстанция, жилой дом?
Goriachev
Сообщение Goriachev Пт Дек 12, 2008 13:57
Я бы сделал следующим образом: Определил стоимость проектирования объекта в целом (укрупненные показатели стоимости, ресурсный метод, и т.д. - на выбор). Наверняка, существует таблица относительной стоимости разработки проектной документации на объект по видам работ в процентном отношении к общей стоимости проектирования (архитектурно-строительная часть, генплан, транспорт, организация строительства, организация эксплуатации и т.д.). Отопление же и вентиляция - либо так и выделены в составе работ, либо входя во внутриплощадочные сооружения и инженерные сети. Имея общую стоимость проектирования, умножаем ее на соотв. %. В зависимости от полученной суммы, применяем (или не применяем) возможные коэффициенты (например, коэфф. на реконструкцию).
Думается, это самый простой и прозрачный способ, хотя, наверняка существуют и другие.
Goriachev
Сообщение Николай78 Пн Дек 15, 2008 9:40
Можно открыть МРР-3.2.06.06-06.
Определить стоимость проектирования всего здания, затем по приложению 1 к этому сборнику определить стоимость раздела ОВ
 Николай78
Сообщение ABK Пн Дек 15, 2008 10:00
Здесь несколько иная ситуация. Нужно сделать смету не на проект, а на монтаж. Но на стадии П, когда дают только общие чертежи без спецификаций. Мне приходится все это делать по объектам-аналогам, либо по укрупненке. Смета получается очень сильной, 2-3 странички. Но фокус в том, что потом реальная смета должна быть на ту же сумму. Чтобы заказчик мог заложить в бюджет.
