d_mihel Ср Дек 17, 2008 13:44
то есть в этом случае для обвязки насоса нужно использовать расценку по прокладке трубопровода из полиэтиленовых труб?
И еще вопрос
У меня есть трубопровод напорной канализации из НПВХ в канализационной напорной станции Могу я для его прокладки взять расценку ТЕР16-04-002-06 "Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб..." или надо брать ТЕР16-04-001-02 "Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб..."?
Также имеется чугунная фланцевая задвижка и чугунный фланцевый обратный клапан, которые надо установить на этот НПВХ трубопровод Как это правильно сделать, по ТЕР16-05-001, по ТЕР16-05-002?
