Какой К применить к режимно-наладочным испытаниям котлов?
Сообщение sirius1104 Ср Дек 03, 2008 14:34
Здравствуйте! :) Наша организация делала смету на ПНР и режимно-наладочные испытания котлов водогрейных. Котел производительностью 1 Гкал/час. Так как расценкой ТЕРп07-02-003-01 предусмотрены работы по режимно-наладочным испытаниям котлов (минимум) до 2,5 Гкал/час, то я взяла ее, не применяя понижающих К :oops: . Подскажите, пожалуйста, есть ли официальное письмо или документ, в котором говорится о таких ситуациях (в смысле как расчитать этот К и обязана ли я его вообще применять).
sirius1104
Сообщение ABK Чт Дек 04, 2008 7:54
Никакого коэф. применять не надо. Объем работ по ПНР котла на 1 и 2 Гкалл. одинаковый.
Сообщение sirius1104 Чт Дек 04, 2008 9:43
Спасибо! Подскажите, пожалуйста, можно ли мне это как-то обосновать документально заказчику? Или попросить его объяснить на основании чего он требует применение понижающих коэф., чего он соответственно сделать не сможет?
sirius1104
Сообщение ABK Чт Дек 04, 2008 10:20
Документально обосновать возможно при предоставлении заказчику Программы РНИ на котелы 1 и 2 Гкалл. Они будут идентичны по составу работ, и соответственно по трудозатратам. Другого варианта не знаю. А Программу РНИ делать по любому надо. Иначе технадзор не согласует.
Сообщение sirius1104 Чт Дек 04, 2008 13:52
Спасибо большое!
sirius1104
