Акты с минусовыми объемами
Сообщение zoomer Вт Дек 02, 2008 9:11
Кто нибудь сталкивался с актами с минусовыми объемами?! Подрядчик закрывался в течении года и в последнем акте вылез небольшой перерасход. Правомерно ли это?!
zoomer
Сообщение Вера Ср Дек 03, 2008 8:58
не может быть минусового акта :!:
делается следующим образом :arrow: переделываются на правильные акты за те периоды где перебор, исправляются счета-фактуры на нужные суммы и пишется письмо заказчику о внесении исправлений с перечислением и приложением всех исправленных документов.
документы остаются за тот же период что и были проведены ранее.
Вера
Сообщение tulenin Ср Дек 03, 2008 9:14
Почему нельзя? Можно. Нельзя только такие акты, если КС-3 получается минусовая... Не бывает счётов-фактур минусовых. А в форме КС-2 можно снимать, и не обязательно исправлять ранее подписанные формы КС-2. Делать надо примерно так:
1. Составляете КС-2 за выполненные работы, напр-р, декабрь. Далее включаете перебор с минусом, напр-р был в сентябре и не отработан. Коней года, корректируете...
2. Общая ст-ть работ по КС-2 должна быть с плюсом, напр-р +0,5 руб (менее плохо считать НДС :lol: ).
3. Подписали, получили 50 коп. И добавляете в отчёт МОТ те МАТ, к-е попали в минусовые объёмы (прораб списал их давно по М-29).
Примерно так.
Сообщение Вера Ср Дек 03, 2008 10:33
был вопрос о последнем акте КС-2.
если акт не последний, все равно КС-2 не должна быть с минусом, это нонсенс, можно во вновь составляемом акте исключить перебранные работы, но акт должен быть с плюсом.
счет-фактура будет не минусовой, а на исправленную сумму, если сумма идет с минусом, счет-фактура аннулируется.
Вера
Сообщение tulenin Ср Дек 03, 2008 11:41
Почему в КС-2 не может быть минусовых строчек? Мы ведь при сосставлении исключаем некоторые ресурсы (напр-р меняем марку бетона с базовой на проектную), и она в смете с минусом... Поэтому и в КС-2 будет минусовая расценка. А в вопросе (если я правильно понял) :arrow: не весь акт получился минусовым, а только какая-то его часть имеет перебор... А один из актов КС-2 может быть минусовым, при условии что общий результат КС-3 имеет плюс.
Сообщение Вера Ср Дек 03, 2008 13:28
я говорю (пишу :) ) об итоге по акту КС-2, внутри можно плюсы,минусы, умножение, деление и т.д. и т.п. а вот итог нет :!:
Вера
Сообщение tulenin Ср Дек 03, 2008 15:52
Нельзя, согласен...
Но иногода КС-3 состоит из нескольких КС-2, тогда возможно и итоговый "минус" по отдельным КС-2, лишь бы итог по КС-3 был плюсовой... Почему в этом случае - нельзя?
Сообщение Вера Ср Дек 03, 2008 18:59
это можно, но к примеру нашему главбуху это не нравится, и мы так делаем только в крайнем случае когда заказчик категорически упирается, это бухгалтерии заказчика не хочется напрягаться.
а по законодательству полагается делать как я описала вверху, т.е. переделка акта, с-ф и письмо
Вера
Сообщение tulenin Ср Дек 03, 2008 21:12
По закону - этого вообще не предусмотрено. Считается, что ошибаться и приписывать нельзя. Т.е. это просто не прописано (я такого документа не знаю - может и ошибаюсь). Или где-то есть?
Но главное, гл.бух то причём (про КС-2 и Кс-3). Там нет его подписи. Он просто берёт КС-3 и выписывает сч.-ф.
Сообщение Бирюкова Ср Дек 17, 2008 11:10
А вот у меня ситуация такая: Акт прошел в октябре, а в декабре оказывается что эти работы вообще не выполнялись и не будут выполняться
Бирюкова
Сообщение Алина-энерго Вт Янв 13, 2009 21:21
Вправе ли бухгалтерия ген.подрядчика требовать чтоб сумма в КС-2 полностью совпадала с суммой КС-3 в документации суб.подрядчика?
И обнулять свой материал у суб.подр-ка?
В КС-3 суб.подр-к не считает материал вообще,кроме 1-й позиции,который принадлежит им.Выставляет её в КС-3 отдельной строкой.
Почему нельзя оставить как есть,т.е.как в смете?
Алина-энерго
Сообщение Вера Пт Янв 16, 2009 18:59
tulenin писал(а):По закону - этого вообще не предусмотрено. Считается, что ошибаться и приписывать нельзя. Т.е. это просто не прописано (я такого документа не знаю - может и ошибаюсь). Или где-то есть?
ошибиться каждый может, а как исправлять ошибки прописано в консультациях и разъяснениях для бухгалтеров
tulenin писал(а):Но главное, гл.бух то причём (про КС-2 и Кс-3). Там нет его подписи. Он просто берёт КС-3 и выписывает сч.-ф.
У нас каждый год работают аудиторы и все документы проверяются в таком комплекте: договор, смета, КС-2, КС-3, счет-фактура и бухгалтерские документы.
И надо чтобы всё было оформлено как положено.
Вера
Сообщение Вера Пт Янв 16, 2009 19:04
Бирюкова писал(а):А вот у меня ситуация такая: Акт прошел в октябре, а в декабре оказывается что эти работы вообще не выполнялись и не будут выполняться
оформляйте как я написала выше, письмом аннулируйте счет-фактуру или вносите исправления если остаются суммы выполненных работ
Вера
Сообщение Вера Пт Янв 16, 2009 19:11
Алина-энерго писал(а):Вправе ли бухгалтерия ген.подрядчика требовать чтоб сумма в КС-2 полностью совпадала с суммой КС-3 в документации суб.подрядчика?
Акт по форме КС-3 заполняется на основании акта КС-2, так что суммы должны совпадать до копейки
Алина-энерго писал(а):И обнулять свой материал у суб.подр-ка?
Все зависит от условий договора, т.е. каким образом ваша организация использует давальческие материалы (это вопрос к бухгалтерии).
Смета составляется полностью и на все, а остается в ней что-то или нет зависит опять же от договора между сторонами
Вера
