ABK писал(а):Ну почему же без ответа. Считается суммарное сечение жил без учета изоляции. Или Вы можете услышать только ответ противоположный? Такого не будет. А если и будет, то неправильный. А для слаботочки необходимо применять только м10 сборник. Остальное неверно.
Я готов услышать любой АРГУМЕНТИРОВАНЫЙ ответ. Я уже приводил ссылку на сайт Центра сметного нормирования и Ценообразования. Где прочитал совершенно другой ответ. Вот цитата:
Вопрос:
День добрый. Я сметчик начинающий и недавно столкнулась с
несогласием заказчика по поводу применения к прокладке кабеля
NYM 3х1.5 в гофре ПВХ с расценкой ФЕРм 08-02-148-1 (Кабель до
35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг)
и конечно заказчик настаиват на расценке ФЕРм 08-02-412-2
(Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава.
Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,
суммарное сечение до 6 мм2). Подскажите кто сталкивался или
работает с 8 сборником ФЕР, какую все-таки расценку правомерно
применить в моем случае и как обосновать выбор в любом случае?
Заранее благодарю:) by Gali (Gali)
Ответ:
По нашему мнению, расценки табл.08-02-412 применять к прокладке
кабеля не корректно.
>И вот почему. Сложность и, соответственно,
>стоимость работы зависит от диаметра кабеля (провода). Поэтому,
>если посмотреть диаметры кабелей и диаметры проводов, то кабель
>ВВГ-3х1.5 имеет Ф8 мм (NYM еще больше), а провод ПВ-6мм – 4мм.
>А соответствовать этому кабелю в этом отношении будет провод ПВ-25мм.
>И это уже не 08-02-412-2, а 08-02-412-4. Казалось бы, вот и нашли
мы подходящую расценку. Так нет. Почитаем внимательно ГЕСНм-08-02-412,
состав работ - п.3.Соединение проводов в коробках. Оказывается, еще
надо разделать жилу провода в каждой коробке и соединить. А у нас
кабель, и жил в нем три, да еще плюс в общей оболочке (NYM еще сложнее).
Игнорировать это нельзя, а дальнейшее движение по рассматриваемой
таблице вниз (08-02-412-5 или может 08-02-412-7) логическому
объяснению не поддается и можно спорить до посинения.
Но там тоже нет аргументации. Именно отсутствие аргументации меня и беспокоит.
