устройство бетонных каналов
Сообщение Като Пт Ноя 21, 2008 15:16
Какую лучше принять расценку для Устройства монолитных бетонных каналов. 06-01-005 Устройство бетонных фундаментов общего назначения или 06-01-062 Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений. Меня смущает наличие арматуры в 06-01-062
Като
Сообщение ABK Пт Ноя 21, 2008 15:19
У нас в ТЕР арматура указана по проектным данным. Наверно и в ФЕР можно скорректировать.
Сообщение Parfen Пт Ноя 21, 2008 16:44
А для чего вам эти каналы??
 Parfen
Сообщение Като Пт Ноя 21, 2008 17:45
каналы между фундаментами под оборудование:насосы, вентиляторы, котлы.
Като
Re: устройство бетонных каналов
Сообщение Вера Пт Ноя 21, 2008 21:08
Като писал(а):Какую лучше принять расценку для Устройства монолитных бетонных каналов. 06-01-005 Устройство бетонных фундаментов общего назначения или 06-01-062 Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений. Меня смущает наличие арматуры в 06-01-062
к слову каналы больше подходит стены и плоские днища, а арматуру скорректируйте по весу и классу, тем более что она там (ФЕР) усредненно учтена
если заказчик не копает можно и внутри оставить без замены :)
Вера
Сообщение Людмила Пн Ноя 24, 2008 18:39
А если как фундаменты под оборудование?
Людмила
Сообщение Наталья С. Вт Ноя 25, 2008 9:41
попробуйте 06-01-064-01 Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений устройство: лотков в сооружениях
Наталья
Наталья С.
