Изменение толщины слоя
Сообщение ДДСК Ср Ноя 19, 2008 11:25
ТЕР 27-08-001-11 Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см, а мне надо 12 см. Расценки на добавку нет, в тех части тоже ничего. Могу оия разделить расценку на 10 и умножить на 12?
ДДСК
Сообщение Юлия. г. Ср Ноя 19, 2008 11:34
Дело в том, что 27-08-001-11 - это
добавочная расценка к 27-08-001-5. Поэтому поступаете так: 27-08-001-5 + двукратно 27-08-001-11 - вот и толщина 12 см.
Сообщение ДДСК Ср Ноя 19, 2008 11:41
Спасибо! Заменить 27-08-001-5 на 27-08-001-11 требует гос.экспертиза
ДДСК
Сообщение Наталья С. Ср Ноя 19, 2008 11:42
Юлия, вы наверное что-то путаете ТЕР27-08-001-06 - добавочная к ТЕР27-08-001-05, а ТЕР 27-08-001-11 Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см - самостоятельная расценка.
Я бы, если бы заказчик пропустил, до расценки ТЕР 27-08-001-11 применила бы ТЕР27-08-001-14 Укрепление обочин втапливанием щебня. Там расход щебня проектный, поэтому можно отрегулировать толщину.
Наталья
Наталья С.
Сообщение Юлия. г. Ср Ноя 19, 2008 11:46
Да, я не учла, что в ТЕР (наверное, Ростовских) могут не совпадать шифры с ФЕР (в них я смотрела) - очень, кстати неудобно. Скорей всего, задавая вопрос по расценке нельзя ограничиваться шифром, нужно ещё наименование.
Сообщение tulenin Ср Ноя 19, 2008 13:08
Юлия г. вы, что-то путаете. Расценки во всех ТЕР и ФЕР одни и теже имеют цифровые шифры, основа обозначения ТЕР не наименование региона, а шифры ГЭСН.
Сообщение Юлия. г. Ср Ноя 19, 2008 14:08
1)А вот и нет: пример - ТЕР МО - есть несовпадения в шифрах расценок с ФЕР - совершенно точно, просто сейчас нет сборников ТЕР МО под рукой, вот посмотрю сб.15 и приведу примеры несовпадения.
2)Опять же - по шифру 27-08-001-11 наименование расценки в ФЕРах (у меня смета.ру) "На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать: укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см" - что это как не дополнительная расценка? Очень интересно узнать, как она звучит в ТЕРах (Ростовских, наверное) у ДДСК?
Сейчас зашла в ГЭСН: 27-08-001-11 расценка уже звучит как "Устройство укрепительных полос... и т.д." а ЗТР одни и те же, что в ФЕР, что в ГЭСН - ошибка в смете.ру? Интересно.
Сообщение Наталья С. Ср Ноя 19, 2008 14:31
открыла печатный сборник ФЕР: расценка ФЕР27-08-001-11 Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
прямые 2869,13 затраты труда рабочих 48,29
Наталья
Наталья С.
Сообщение Юлия. г. Ср Ноя 19, 2008 14:39
Судя по всему, ошиблись при переводе в электронный вид.
Пример несовпадения расценок ТЕР МО и ФЕР (может, единичный, но всё-таки): 15-01-047-16
1) ТЕР МО - Облицовка потолков ГКЛ в 1 слой по металлическому каркасу
2) ФЕР - Устройство потолков реечных алюминиевых, согласитесь, не одно и то же.
По толщине слоя: отстаивала бы 27-08-001-5 + 27-08-001-6 х2
