Устройство кабельных каналов
Сообщение Катюха Пт Ноя 14, 2008 10:51
Уважаемые господа, стоит вопрос как сделать смету на проектирование устройстово кабельных каналов но при этом сам кабель прокладывать не надо. Работы будут заключаются в склывии бетонного пола, разрытии траншеи бетонировании её установки лотков. При первоночальном проектирование прокладка кабельных линий не заложили и теперь заказчик просит дать смету на проектые работы отдельно устройства кабельных линий..Каким образом посчитать КЛ?
Катюха
Сообщение Андрей Симонов Пт Ноя 14, 2008 13:17
Может по МРР 3.2.38.02-07 п. 03-01 "Проектирование подпольных каналов для сетей отопления, водоснабжения и канализации (план канала, фундамент под каналы, перекрытие, сечения канала)", если учесть то что канализация бывает в том числе и кабельная ? :)
Последний раз редактировалось Андрей Симонов Пт Ноя 14, 2008 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Я делаю особую, СТРОИТЕЛЬНУЮ магию...
 Андрей Симонов
Сообщение Андрей Симонов Пт Ноя 14, 2008 13:25
Ммм... только сейчас увидел Ваш регион - МРР может не прокатить, он для Москвы. Хотя если заказчик согласится, или посмотреть нормативные документы, поискать какой-нибудь районный коэфициент - пожет и пройдет
Есть еще СБЦ 01-31, пункты 07-11-001 "Кабельные линии напряжением до 35 кВ"; 07-11-006 "Блочная канализация для электрических кабелей"
но я не уверен что эта та канализация, которая вам нужна - скорее всего это канал больших размеров, для него даже предусмотрено устройство колодцев (07-11-009 "Колодец блочной канализации")
Последний раз редактировалось Андрей Симонов Пт Ноя 14, 2008 13:39, всего редактировалось 1 раз.
 Андрей Симонов
Сообщение Катюха Пт Ноя 14, 2008 13:27
Извините за наглость а у Вас в эл.виде выше указанной литературы случайно нет? буду крайне благодарна Вам если вышлите aimetdinova.k@mail.ru
Катюха
Сообщение Катюха Пт Ноя 14, 2008 14:00
Да это я уже смотрела.. (СБЦ..) ММР Заказчик не пропустит даже с коэффициентом.. Надо как то выдернуть КЛ на работы используя объект аналог, но оный у мня отсутствует
Катюха
Сообщение ABK Пт Ноя 14, 2008 14:31
По СБЦ канализация наружняя, а у Вас я понял внутренняя?
Сообщение Катюха Пт Ноя 14, 2008 14:45
Да у меня идёт устройство кабельных каналов внутреннее...
Катюха
Сообщение ABK Пт Ноя 14, 2008 16:09
Тогда СБЦ энергетики не подойдет. Это надо смотреть что-то по реконструкции зданий и сооружений.
Сообщение Катюха Пт Ноя 14, 2008 16:24
попродую чё нить нарыть спасибо за помощь :D
Катюха
Сообщение Goriachev Пн Ноя 17, 2008 17:44
СБЦ "Городские инженерные сооружения и коммуникации" 2008г.
Таблица 11 "Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети"
Пункт не помню какой (вроде 6) "Блочная канализация"
там выбираете длину участка, тип и количество труб. Если нужно, роете еще колодец блочной канал.,
Goriachev
Сообщение Goriachev Пн Ноя 17, 2008 17:52
еще надо определить, каким методом будем бурить (ГНБ прокол, напримет) и тоже осметить
Goriachev
Сообщение Катюха Вт Ноя 18, 2008 8:11
один ньюанс. У нас нет прокладки труб. Производится подготовка кабельных каналов. внутри помещения снимается бетонное покрытие, разрывается траншея, бетанируется, устанавливаются крепления под лотки - и на эту работу надо посчитать ПИР - вот в чём заключалась задача. :)
Катюха
Сообщение Северный ветер Вт Ноя 18, 2008 9:39
СБЦ ПР "Объекты связи". Таблица 9, пп. 15,16,17.... Ёмкость сети в парах - по пособию к СБЦ ПР.
Сообщение Goriachev Вт Ноя 18, 2008 9:57
Северный ветер писал(а):СБЦ ПР "Объекты связи". Таблица 9, пп. 15,16,17.... Ёмкость сети в парах - по пособию к СБЦ ПР.
По связи и по энергетики совершенно разные методы (и затраты) по прокладке кабельных линий.
Goriachev
Сообщение Goriachev Вт Ноя 18, 2008 9:59
Есть вариант использовать, указанную мной, расценку и подписать где-нибудь "применительно"
Goriachev
