Испытания электрооборудования
Сообщение Юлля Ср Ноя 12, 2008 11:28
Parfen, в Москву переехал?
Юлля
Сообщение Parfen Ср Ноя 12, 2008 12:08
Привет, Юлля!
Да пребрался, а ты все на прежнем месте? :)
 Parfen
Сообщение Юлля Ср Ноя 12, 2008 12:15
Да, все в строительстве, только места работ поменяла чуть-чуть.
Юлля
Сообщение Лидка Пт Ноя 21, 2008 11:45
Уважаемые мэтры!
Подскажите, пожалуйста, совершенно несведущему в пусконалдке человеку.
Расценки ГЭСНп01-12-027-01 и ГЭСНп01-11-028-01.
1) Подходят ли они при выносе кабельных линий из пятна застройки при капитальном ремонте дороги. Кабель силовой АСБ2Л 3х120мм2 10кВ l=250м
2) Надо ли использовать коэффициент 0,8 (при работе вхолостую) из МДС 81-35.2004
3) Какую з/п учитывать, если надо составить смету в ценах 2000 года.
Заранее спасибо.
Лидка
Сообщение vovich2006 Пн Ноя 24, 2008 19:43
Расценка ГЭСНп01-11-028-01 в данном случае не приемлема, так как затраты на измерение сопротивления изоляции заложены в расценке на монтаж.(до и после монтажа).
Касаемо расценки ГЭСНп01-12-027-01- (испытание КЛ повышенным напряжением)-то данные испытания проводить необходимо,так гласят правила устройства электроустановок (Изд 7 параграф 1.8.40)
В данных расценках не учтены затраты на составление технического отчета-техническая часть сборника.
Коэффициент 0,8 (работа в холостую)-не приемлем для испытания кабельной линии.Но если испытываются несколько однотипных линий,то последующие испытания линий расцениваются с понижающим коэффициентом 0,5.
С уважением Владимир!
vovich2006
Сообщение ABK Вт Ноя 25, 2008 7:03
vovich2006 писал(а):Расценка ГЭСНп01-11-028-01 в данном случае не приемлема, так как затраты на измерение сопротивления изоляции заложены в расценке на монтаж.(до и после монтажа).
В данной расценке заложена работа по проверке изоляции до и после монтажа, но не измерение сопротивления изоляции. Эта работа проводится при ПНР. И расценивается отдельно. Иначе в ресурсах ГЭСНп01-11-028-01 был бы учтен мегомметр.
Сообщение Лидка Вт Ноя 25, 2008 12:51
Спасибо!
А как красиво аргументировать Заказчику, что коэффициент 0,8 не применим, чтобы вопросов не было больше?
И какую все-таки з/п брать, в ценах 2000 года в ПНР не указана стоимость работ по среднему разряду труда?
Лидка
Сообщение Северный ветер Вт Ноя 25, 2008 17:34
СНИП 3.05.06-85, раздел 4, ПНР. Перечислены работы, выполняемые после подачи питающего напряжения в электроустановку. В том числе измерения и испытания кабелей.
Но. "Вхолостую" и "под нагрузкой" - не относится к технической сущности работ. Относится к разнесению затрат за выполненные ПНР - на кап. строительство или на эксплуатационные соответственно. Есть письмо Росстроя об этом. И такое разнесение затрат - обязанность заказчика. Другая обязанность заказчика - оплатить подрядчику все затраты. И если подрядчик нанят для проведения полного комплекса ПНР - то и оплатить ему надо и 80% за работы "вхолостую", и 20% за работы "под нагрузкой".
Правда, у заказчика здесь возникают проблемы - пока не закончено кап. строительство, не влезешь в эксплуатационные затраты. Т.е. как бы не открыто финансирование 20% - "под нагрузкой". Но как-то всегда эти проблемы решаются.
Пред.
