Прокладка кабеля "треугольником" с прим. ленты полиэфирной
Сообщение Marinella Пт Ноя 07, 2008 13:40
Многоуважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста! При прокладке одножильного кабеля 6кВ в траншее способом "треугольник" используется лента Р-162 для обмотки пучка кабеля через каждый 1м. Подрядчик предлагает расц. ТЕР24-02-020-03. Мне кажется - это полный абсурд, но есть ли вообще подходящая раценка :?: А может все работы учтены в расценке :?:
Marinella
Сообщение Pavelsom Пт Ноя 07, 2008 14:24
В учтённых ресурсах расценок на прокладку кабеля в траншеях (м08-02-141-...) присутствует лента монтажная К226. Правда её кол-ва явно не под ваши условия производства работ (крепление явно не через 1 метр), хотя я не знаю какая длина одной обмотки..
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение vovich2006 Пт Ноя 07, 2008 14:34
Данная расценка не приемлема.
Расход материалов на сборку кабеля в пучки заложен в ресурсе позиции на монтаж кабеля. Возможна замена ресурсов в позиции монтажа
vovich2006
Сообщение Marinella Пт Ноя 07, 2008 14:57
В расценке на прокладку кабеля в траншее учтена Лента К226, но это совсем другая лента и предназначение у нее другое. У нас же применяется специальная клеящаяся полиэфирная лента, именно для того, чтобы сложить кабели треугольником в траншее. Может будут другие мнения?
Marinella
Сообщение ABK Пт Ноя 07, 2008 15:17
Я бы просто применил ФЕРм08-02-147-10 и далее в зависимости от сечения (веса) кабеля. Хотя и считаю данный способ прокладки не совсем правильным. В траншее отдельные кабели должны отступать друг от друга на определенное расстояние.
Сообщение vovich2006 Сб Ноя 08, 2008 8:48
По расценке с коллегой согласен.
Касаемо способа прокладки-одножильные кабели 6кВ могут быть разложены пофазно в плоскости, а могут быть собраны в треугольник.
Последний способ прокладки увеличивает электрические показатели кабельной линии (инструкция завода изготовителя для прокладки одножильных высоковольтных кабелей с изоляцией из синольносшитого полиэтилена)
С уважением Владимир
vovich2006
Re: Прокладка кабеля "треугольником" с прим. ленты
Сообщение mak Сб Ноя 08, 2008 10:40
Marinella писал(а):Многоуважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста! При прокладке одножильного кабеля 6кВ в траншее способом "треугольник" используется лента Р-162 для обмотки пучка кабеля через каждый 1м. Подрядчик предлагает расц. ТЕР24-02-020-03. Мне кажется - это полный абсурд, но есть ли вообще подходящая раценка :?: А может все работы учтены в расценке :?:
Работы по сборке одножильных кабелей в пучок и увязке их лентой или п/э стяжками в расценке не учтены. Сделайте калькуляцию (в ЕНиРах есть увязка проводов до 240 мм2 в пучки) применительно к вашим кабелям.
 mak
Сообщение Marinella Пн Ноя 10, 2008 8:26
Спасибо всем за ответы!
Уважаемый mak не подскажите номер норматива в ЕНиР. Посмотрела Е23 сб.4 - ничего не нашла. А если это ЕНиР23 сб.3 таб.20-02-А,Б. "Соединение проводов и грозозащитных тросов опрессованием", то, честно говоря, мне кажется, это не совсем то... :(
Marinella
Сообщение mak Пн Ноя 10, 2008 10:10
Е23-1-10-1 Прокладка проводов в коробах, лотках и
по перфорированным профилям. Заготовка проводов.
 mak
Сообщение Marinella Пн Ноя 10, 2008 11:46
Спасибо большое! Возьму на заметку.
Marinella
Re: Прокладка кабеля "треугольником" с прим. ленты полиэфирной
Сообщение Xstroy Пт Окт 29, 2010 9:59
Сегодня пришлось столкнуться с этой самой полиэфирной лентой Р-162.
Не удаётся найти сколь нибудь полной информации в сети по ней.
Кто производит, цена? 8)
В смете указана в штуках, а продаётся в рулонах по 50м.
 Xstroy
