Перерезка и сварка стальных труб отопления
Сообщение Анна16 Вт Окт 21, 2008 14:09
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно взять только перерезку стальных труб отопления и только сварку этих же труб. ФЕРр 65-15-1 не совсем подходит т.к. у нас не построечные условия, а в ресурсах мы не делаем п.6 Прокладка трубопроводов с с облюдением уклона. Т. е. мы просто 2 трубы режем и меняя их местами свариваем и как тогда брать объем, в 65-15-1 как я понимаю 100 м прокладываемой трубы, а мы трубу не прокладываем. :?:
Анна16
Сообщение ABK Вт Окт 21, 2008 14:53
Я может что-то недопонял. Вы сварщиков тренируете?
Сообщение Анна16 Вт Окт 21, 2008 15:02
:lol: Нет,сварщиков мы не тренируем, мы переделываем за другими горе-мастерами, которые неправильно умудрились соединить между собой 4 трубы(как сказал наш инженер перепутали подачу и обратку). И теперь нам для правильного соединения надо разрезать и заново сварить, но уже так как надо.
Анна16
Сообщение Ленусик Вт Окт 21, 2008 16:01
Так как у вас не ремонт, а перекладка, то для демонтажа лучше взять расценку из 16 сборника с к=0,4 , а потом ту же расценку на монтаж (в ресурсах есть аппарат для резки и сварки), а ненужные материалы вычесть :roll:
Ленусик
Сообщение ABK Ср Окт 22, 2008 6:05
Анна16 писал(а)::lol: Нет,сварщиков мы не тренируем, мы переделываем за другими горе-мастерами, которые неправильно умудрились соединить между собой 4 трубы(как сказал наш инженер перепутали подачу и обратку).
:D Была такая мысль. Но смутило то, что Вы писали о том, что трубы не перекладываете. Не согласен, как раз настоящая Прокладка трубопроводов с с облюдением уклона. Причем в построечных условиях. Прямая ФЕРр65-15, только трубы и вентили из расценки уберите. Вся остальная работа сохраняется в полном объеме.
Сообщение Анна16 Ср Окт 22, 2008 11:25
Спасибо большое за ответы АВК и Ленусик, а как тогда брать объем работ в 100м? как размер труб которые мы перекладываем,это будет правильно?т.е. все затраты рассчитаны здесь на 100 м трубопровода, даже если мы трубопр.не меняем.
Анна16
Сообщение ABK Ср Окт 22, 2008 11:33
Да меняете Вы трубопровод. (В понимании состава работ данной расценки). И объем работ по метражу в зависимости от диаметра.
Сообщение Анна16 Ср Окт 22, 2008 11:36
Спасибо! поняла :oops:
Анна16
