Индексы в Гранд-Смета и Смета.ру
Обсуждение программного комплекса "Гранд-Смета"
Сообщение A.B. Вт Окт 21, 2008 10:34
Господа! Может-ли кто объяснить почему в Гранде инд. за 3кв. на МАТ=4,52, а в Смете.ру от 1,5 до 2,8(примерно)
Интересует не диапазон "от 1,5 до 2,8", а разница в Гранде и Смете.ру.
Получается, что в Гранде стоимость расценки дороже чем в Смете.ру.
Впору хоть переходить на Гранд.
С уважением Алексей.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Комп Дед Вт Окт 21, 2008 12:21
А к какой базе индексы и кто производитель ?
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение A.B. Вт Окт 21, 2008 12:49
У меня в Смета.ру инд. к ФЕР за август, у заказчика за 3кв. к Гранду.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Комп Дед Вт Окт 21, 2008 12:51
Не понял, что значит инд. за квартал ??? И к какой базе, кто их выпускал- напишите подробнее..
Последний раз редактировалось Комп Дед Вт Окт 21, 2008 14:27, всего редактировалось 1 раз.
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение A.B. Вт Окт 21, 2008 13:09
Я извиняюсь, я в Гранде не работал никогда, это со слов сметчика заказчика. Вот пример
Разница получается >4000.
А у меня ваши индексы "МЦЦС Госстроя и Москомэкспертиза к ФЕР для г. Москва"
Да, только сейчас увидел НР 66%*0,94, а в смете.ру 80%*0,94 и сметную прибыль не вижу.
PS. Вот в расценке ФЕР15-04-006-04 на объём 2100м2 разница составляет 20314,16р. %% НР и СП совпадают 105 и 55 соответственно.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Комп Дед Вт Окт 21, 2008 14:58
Ну, как я и предполагал заказчик использовал индексы Минрегиона , которые использовать для расчетов за выполненные работы НЕЛЬЗЯ (Письмо Минрегиона № 16568-СК/08 от 09.07.2008 ). Странно .что разработчики Гранда об этом не знают... :wink:
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение Татьяна Вт Окт 21, 2008 15:05
Уважаемый А. В. какой пункт из индексов Вы применяете к расценке М38-01-003-1?
Татьяна
Сообщение Северный ветер Вт Окт 21, 2008 15:12
Комп Дед писал(а):Ну, как я и предполагал заказчик использовал индексы Минрегиона , которые использовать для расчетов за выполненные работы НЕЛЬЗЯ (Письмо Минрегиона № 16568-СК/08 от 09.07.2008 ). Странно .что разработчики Гранда об этом не знают... :wink:
Нельзя при бюджетном финансировании. В остальных случаях заказчик и подрядчик принимают взаимосогласованное решение. Может, заказчик таким образом на покупке индексов "сэкономил", имеет право так собственными средствами распорядиться. Или смета, может быть, не для расчётов по договору предназначена - а вовсе на стадии до рабочих чертежей составлена и положено ей так проиндексированной быть, для определения лимита будущих затрат.
В любом случае вопрос не к разработчикам СметыРу и ГРАНДа.
Сообщение A.B. Вт Окт 21, 2008 15:21
Татьяна писал(а):Уважаемый А. В. какой пункт из индексов Вы применяете к расценке М38-01-003-1?
14.13 "Установка металлических конструкций каркасов и ограждений"
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение maximum Вт Окт 21, 2008 15:26
Уважаемый КД, причем тут разработчики Гранда и других программ?
Пользователь может забить любой индекс!
Вот забьют пользователи в смету.ру индекс 125 на материалы, можно к Вам претензии предъявлять?
maximum
Сообщение A.B. Вт Окт 21, 2008 15:47
С вашего позволения, я ещё один вопрос задам.
В Гранде есть возможность "удалить" только одно наименование из МАТ? или только полностью *0?
Почему-то заказчик обнуляет все МАТ. если после сметной строки идёт стр. по прайсу. Например облицовка плиткой, чтобы заменить плитку на керамогранит он обнуляет все МАТ. и добавляет только керамогранит.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Северный ветер Вт Окт 21, 2008 16:05
Да очень хорошо именно эта возможность решена в ГРАНДе. Что в ресурсной, что в базисно-индексной форме сметы открываете левый плюсик в шифре расценки, встаёте на нужный ресурс (материал, машину - неважно абсолютно!) и через правую клавишу или вкладку "Документ" жмёте "Ресурс", "Удалить" или "Заменить" даже. При этом через вкладку "Документ" можно настроить форму представления удалённого/заменённого ресурса: показвать или не показывать (это через "Печать" также настривается для выходных печатных форм) удалённый/заменённый ресурс, печать или нет формулу цены (если да, то шрифтом в "Наименовании" расценки пропечатывается - из какой цены какое кол-во помноженное на какую цену удалено/заменено и что получилось в итоге удаления/замены). Даже не нужно за минусом под расценкой делать, и так распрекрасно всем всегда всё видно и понятно.
Сообщение Комп Дед Вт Окт 21, 2008 17:04
С тем же успехом можно было взять и постватить любые ФАНТАЗИЙНЫЕ индексы пересчета, а задача КВАЛИФИЦИРОВАННОГО разработчика как раз и состоит в том, чтобы не возникала ситуация , описанная выше.
Честно говоря, что индексы ФЦЦС, что МИНРЕГИОНА все равно не дают объективной стоимости строительства, поэтому от применения что одних, что других я бы предостерег частных инвесторов
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение Татьяна Вт Окт 21, 2008 17:12
Алексей! Вы используете расценку из сборника ФЕРм38 Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз, а применяете индекс к этой расценке из раздела в индексах 14. Конструкции в сельском строительстве. Посмотрите в индексах раздел 108. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производствнных баз.
К сожалению разработчики индексов к ФЕР-2001 так и не выпустили индексы к каждой расценке непосредственно, как сделали это Мосстройцены и Мособлгосэкспертиза, поэтому иногда могут возникать трудности, а еще хуже трения с заказчиком.
Татьяна
Сообщение ABK Ср Окт 22, 2008 5:59
Татьяна писал(а):К сожалению разработчики индексов к ФЕР-2001 так и не выпустили индексы к каждой расценке непосредственно, как сделали это Мосстройцены и Мособлгосэкспертиза, поэтому иногда могут возникать трудности, а еще хуже трения с заказчиком.
Татьяна, а чтобы этого не было, разработчики могли бы содать базу расценок для такого случая и привязать индексы к каждой расценке. Всего-то перебить шифр расценках.
