Установка дверного замка
Сообщение bazuxa Пн Окт 20, 2008 16:01
Здравствуйте!
Подскажите пожалуиста какую расценку ТЕР взять на установку дверного замка с ручкой.
Заранее спасибо
bazuxa
Сообщение Северный ветер Вт Окт 21, 2008 8:03
Самая близкая - из ремонтного сборника, смена замков.
Сообщение bazuxa Вт Окт 21, 2008 8:11
Спасибо..
Я так понимаю вы эту расценку имели ввиду - ТЕРр56-1-012-05 (Смена дверных приборов: Замков врезных)
А какой коэффициент можно применить, так как нужна расценка на врезание замка а не его замену...
bazuxa
Сообщение Ленусик Вт Окт 21, 2008 9:35
Я беру эту расценку полностью применительно. Еще отдльно для ручек 56-12-3 - тоже прим. А если вы ставите дверной блок, то в составе работ есть установка замка и ручки.
Ленусик
Сообщение Юлиана Вт Окт 21, 2008 10:21
Спорно. В составе работ 10-4-13-1 об этом не сказано. В ресурсах есть комплекты скобяных изделий, которыми скорее всего являются петли и навесы. Что скажут специалисты?
Во всем мне хочется дойти до самой сути...
Юлиана
Сообщение Ленусик Вт Окт 21, 2008 12:14
Я по этому вопросу читала книге 2 "Сметное дело в строительстве". Там сказано, что в сметные цены на дверные блоки входит установка фурнитуры и крепежа :)
Ленусик
Сообщение ABK Вт Окт 21, 2008 12:19
Не во все. Техчасть на материалы посмотрите, где есть замки, а где нет.
Сообщение Parfen Ср Окт 22, 2008 12:24
Для частного инвестора использовал базу 1984г. там есть две расценки на врезку замков
 Parfen
Сообщение Триточка Вт Окт 28, 2008 13:12
Что все-таки делать со врезкой нового замка? При такой работе явно больше требуется усилий, чем просто при его смене.
Заранее СПАСИБО!!!
Триточка
Re:
Сообщение Vlassoff Пн Окт 31, 2011 14:18
Триточка писал(а):Что все-таки делать со врезкой нового замка? При такой работе явно больше требуется усилий, чем просто при его смене.
Плакать и врезать.. Странно, почему до сих пор такая расценка не появилась в нормативной базе?
 Vlassoff
Re: Установка дверного замка
Сообщение Дмитрий Иванович Вт Дек 18, 2012 9:51
1. Исключаю затраты на «На установку врезных замков в готовые гнезда дверных полотен» по ЕНиР40.3-26-ПР-1
2. Учитываю затраты на «Установку дверных приборов, врезных и частично врезных: замки: с поворотной ручкой и ключевиной, автоматические замки (комплекты)» по ЕНиР40.3-26-06.
Дмитрий Иванович
