Изготовление гильзы Д=159.
Сообщение Синергетик Чт Окт 16, 2008 10:59
Помогите найти расценку: изготовление гильзы Д=159 мм в ТЕР ХМАО. Заранее благодарю.
Синергетик
Сообщение tulenin Чт Окт 16, 2008 11:55
Что за гильза? Защита для кабеля при проходе стены, защитный кожкх при переходе кабеля через дорогу или что?
Сообщение Синергетик Чт Окт 16, 2008 12:54
Спасибо за ответ. сейчас не могу сказать, т.к. гип на выезде. Как только приедет узнаю и сообщу. А вообще это относится к разделу "Ростверк".
Кроме того, есть еще один вид работ:
Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ10704-91, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3 мм. Можете дать расценку.
Дело в том, что мне кинули смету, выполненную в ТСН. У меня их нет. Мне надо перевести всю смету в ТЕР ХМАО. Расценки вообще не совпадают. Приходится сидеть вместе с гипом и что-то придумывать.
Если можете, то помогите, пожалуйста. У меня еще и дальше будут вопросы по этой смете. Но ввиду отсутствия гипа отправляю на форум только те расценки, которые мы уже обсудили, но не нашли в ТЕРах.
Синергетик
Сообщение tulenin Чт Окт 16, 2008 13:06
По хантам помогу... Давайте сделаем так.... Нашите объёмы работ (все которые нужно) и перешлите в личку.
Сообщение ABK Чт Окт 16, 2008 13:12
Я думаю, что у вас ввод в здание (если слово ростверк упоминается). Поэтому скорее всего ФЕР06-01-015-06
Сообщение Синергетик Чт Окт 16, 2008 13:23
Спасибо за ответ.
У меня замена старого табло на стадионе на новое.
Синергетик
