Состав работ при монтаже трубопроводов по сб.м12
Сообщение igalpo Пн Окт 13, 2008 10:38
Спорим с заказчиком. При монтаже подземных трубопроводов по проекту необходима антикоррозионная изоляция "БИУРС" (при которой по технологии необходима подготовка поверхностей -пескоструйная обработка до необходимой шероховатости). А при монтаже надземных - антикоррозионная изоляция грунт и эмаль. Мы применяем следющие расценки:
М12-02-004-4...и т.д. Монтаж
13-06-002-1 - очистка кварцевым песком (под БИУРС)
13-06-003-1 - очистка шетками (под грунт/эмаль)
13-06-004-1 - обеспылевание (под грунт/эмаль)
13-07-001-2 - обезжиривание (под грунт/эмаль).
Заказчик требует исключить все работы по 13 сборнику, мотивируя тем, что расценки сборника М12 включают полный комплекс работ по монтажу трубопроводов, в т.ч. и очистку поверхностей.
Я помню где-то давно было прочитано, что очистка поверхностей здесь имеется ввиду: очистка от внешних загрязнений: земли, мусора и т.п., которые получились при хранении и транспортировке труб. А подготовка поверхностей под окрашивание и изоляцию нужно брать отдельно согласно проекту. Кто же прав?
Удачи в делах и творческих упехов!
igalpo
состав работ по сб.12
Сообщение igalpo Пн Окт 13, 2008 10:41
есть СНиП 3.04.03-85 Там есть пункт 2.2 в разделе "Подготовка металлических поверхностей", где расписана необходимость наших работ. Но вот в чем вопрос: включают или нет расценки 12-го сборника эти работы??? Где об этом написано? В ТЧ сборника написаны лишь общие фразы.
igalpo
Re: Состав работ при монтаже трубопроводов по сб.м12
Сообщение Мари++ Пн Окт 13, 2008 11:10
igalpo писал(а): Заказчик требует исключить все работы по 13 сборнику, мотивируя тем, что расценки сборника М12 включают полный комплекс работ по монтажу трубопроводов, в т.ч. и очистку поверхностей.
Ерунду говорит заказчик.
правильно, расценки сборника М12 включают полный комплекс работ по монтажу трубопроводов.
Монтаж трубопроводов - это только монтаж.
А подготовка под БИУРС - это уже отдельная операция, не имеющая отношения к монтажу.
Ведь далее, после монтажа, проектом может быть предусмотрено все что угодно - может БИУРС, а может тепловая изоляция, а может окраска ( причем окраски - куча вариантов, и под каждую - свой вид подготовки).
В общем, комплекс работ по монтажу трубопроводов не включает в себя никакие работы по подготовке поверхности трубы к дальнейшим операциям. Это очевидно, и в принципе даже доказательств в виде технических документов не надо , по моему. Но если хочется найти состав работ по монтажу трубопроводов, то можено найти кучу обоснований, начиная с п. 7 техчасти сб. 12., и особо пункта 8 - абзац5.
Мари++
состав работ по сб.12м
Сообщение igalpo Пн Окт 13, 2008 13:34
Да вот всегда так считали, что монтаж - это монтаж, а далее - все по проекту.... И тот же заказчик месяцем ранее по другим проектам не делал замечаний. А теперь вот решил, что это неправильно. Хочется все же аргументированно доказать свою правоту. Прочитать и показать документ, где черным по белому...
igalpo
Сообщение Мари++ Ср Окт 15, 2008 12:30
Ну дык в техчасти сб. 12 - черным по белому..
Мари++
