демонтаж
демонтаж
Сообщение 111Лена Чт Окт 09, 2008 12:24
помогите взять демонтаж кабельного канала
111Лена
Сообщение Бирюкова Пн Окт 13, 2008 11:06
Возьмете расценку на монтаж с коэффициентом на демонтаж. А кабель канал какой? Металлический, пластиковый, а может бетонный???
Бирюкова
Сообщение 111Лена Вт Окт 14, 2008 6:10
Cпасибо! Кабель-канал пластиковый, заказчик прелагает взять прим по 67 сборнику, как демонтаж трубы винипластовой
111Лена
Re: демонтаж
Сообщение Nаташа Вт Сен 15, 2009 8:09
Добрый день! Подскажите, как оценить работу на демонтаж стеклянного витража с алюминивыми переплетами площадью 250 м2, в ТЕРах. Прямой расценки нет, а какой коэффициент взять на демонтаж - затрудняюсь, т.к. работы ведутся со стеклянной конструкцией....
Nаташа
Re: демонтаж
Сообщение Наталья С. Вт Сен 15, 2009 8:54
ТЕР09-04-010-03 Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке с к-нтом на демонтаж К=0,7 Кмат-0
Наталья
Наталья С.
Re: демонтаж
Сообщение Nаташа Вт Сен 15, 2009 9:37
Спасибо огромное!
Nаташа
Re: демонтаж
Сообщение Hелена Вт Дек 01, 2009 23:10
как расценивать разборку подвесных потолков типа Армстронг и конструкций из ГКЛ по метал.каркасу?
если расценивать разборку перегородок из ГКЛ по ТЕР10 (а потолки по ТЕР15) с демонтажным коэф. получается дорого, опять же какой коэф.применять 0.7 или 0.8?
провела сравнение - получается что, м2 разборки кирпичных перегородок стоит намного дешевле , чем из ГКЛ как быть? научите жить :D
Hелена
Re: демонтаж
Сообщение Наталья С. Ср Дек 02, 2009 11:45
У нас бюджет пропускает по ТЕР46-04-007-06 прим. Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран
Наталья
Наталья С.
Re: демонтаж
Сообщение Hелена Ср Дек 02, 2009 22:16
с бюджетом всё понятно! а как правильно? кое-что возможно прим. расценить по 46 сборнику, а все остальное?
Hелена
Re: демонтаж
Сообщение Наталья С. Чт Дек 03, 2009 10:29
разборку подвесных потолков типа Армстронг по ТЕР46-04-007-06 прим
гипсокартон по ТЕРр63-10-02
каркас под гипсокартон ТЕР09-03-047-01 прим. с к на демонтаж 0,7, масса металлоконструкций каркаса из потолочного профиля под ГКЛ составляет около 3 кг/м2
Наталья
Наталья С.
Re: демонтаж
Сообщение Hелена Сб Дек 05, 2009 0:05
а демонтаж мет.каркаса по стенам как расценивать?
Hелена
Re: демонтаж
Сообщение Rossi Пт Дек 11, 2009 14:55
Я брала ТЕР09-06-001-02, а вот демонтаж профиля под перегородки по ТЕР09-06-001-03. Все с соответсвующими коэф-тами на демонтаж
Rossi
