Монтаж газопроводов высокого давления
Сообщение igalpo Чт Окт 09, 2008 7:57
Скважина. Газосборный пункт. Трубы, арматура и фасонина на высокое давление (25; 32 МПа). Какие нужно применить расценки для монтажа труб, кранов, задвижек, фланцев и отводов?
Удачи в делах и творческих упехов!
igalpo
Сообщение tulenin Чт Окт 09, 2008 11:34
1. ГЭСНм12...
Затем смотрите ГЭСМ25 (если чего-то не нашли в 12 монтпжном).
монтаж газопроводов высокого давления
Сообщение igalpo Чт Окт 09, 2008 12:54
в ФЕРм12 на давление до 10 МПа. Есть расценки 12-02-008-05 или 12-01-011-04. Но там диаметр наруж.х внутр. 102х60 А у нас труба 89х8 (толщина стенки). Если применить эти расценки, как учесть разницу? Есть еще расценка 12-01-010-86 (для кислородных установок). Можно ли ее применить к нашему случаю?
igalpo
Сообщение igalpo Чт Окт 09, 2008 12:56
Расценка м12-01-010-86 по описанию подходит нам идеально: Д89 Р25МПа. Вопрос, есть ли разница в технологии монтажа трубопровода? Если применить эту расценку, вдруг заказчик будет требовать объяснения?
igalpo
Сообщение ABK Чт Окт 09, 2008 13:07
Прочитайте РД на технологические трубопроводы, уясните что к ним относится и если Ваш трубопровод попадает под категорию технологического, смело применяете м12 сборник.
Сообщение tulenin Чт Окт 09, 2008 13:07
Толщина стенки технологического т\п :arrow: корректировать по весу как и оборудование. Вес 1 п.м в расценке определён ГЭСНм12.
Разницы в технологии сварки и монтажа т/п на 10 или 25МПа нет никакой, корректировка м.б. по испытанию и контролю... А это или доп.расценки или НР...
Про кислородные расценки... Применение правомерно... Только посмотрите, нет ли в составе работ поз. "Обезжиривание". Если есть, то лучше не использовать.
