разъем силовой
разъем силовой
Сообщение Като Чт Сен 25, 2008 11:13
Подскажите какую расценку принять для установки силового разъема 3P+N+РE
Като
Сообщение Юлля Чт Сен 25, 2008 11:49
Этот разъем как вилка с тройником в смете можно указать только стоимость, хотя может я ошибаюсь... все от Заказчика зависит
Юлля
Сообщение Георгий Чт Сен 25, 2008 15:03
Можно попробовать 8-3-525-9, но в расценке сидит изготовление и заземление конструкции для этого аппарата, поэтому, если заказчик не специалист, то пройдет, а если ресурсы и состав работ по расценке проверяет, то порежет и предложит 8-3-591-11 - розетка трехполюсная.
 Георгий
Сообщение Ольга Николаевна Пт Сен 26, 2008 1:34
В 8-3-591-11 тоже сидит изготовление и установка конструкций :) .
это обычный штыревой разъем, 08-03-525, в зависимости от технических характеристик.
Ольга Николаевна
Сообщение Юлля Пт Сен 26, 2008 8:09
Этот разъем съемный, как переходник, расценка как розетка не подходит никак... ни один дееспособный Заказчик не пропустит...
Юлля
Сообщение Ольга Николаевна Пн Сен 29, 2008 2:35
Юлля!!! Эти разъемы бывают совершенно разные! :))
И стационарные, и переносные. А стационарные еще и бывают для скрытой и открытой проводки.
А насколько я вижу, Като не уточняет, как и что.
Ольга Николаевна
Сообщение Ольга Николаевна Пн Сен 29, 2008 2:42
:D А вилка с тройником,про которые вы все говорите - это называется адаптер силовой, и вот он-то и похож на соединитель, тройник. Это как раз то, что может быть вставлено в розетку штыревую.
Ольга Николаевна
Сообщение Като Пн Сен 29, 2008 6:33
Требуется установить 2 разъема: вилка и гнездо переносные - 1 шт, вилка переносная и гнездо стационарное - 1шт
Като
