Kольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм
Сообщение Айнуш Ср Сен 24, 2008 8:26
Приветствую Вас. Погите кто знает как считают эти кольца для колодцев у нас по факту израсходованно 3шт колец, на уличный с/у без канализационных трубопроводов(яма в грунт), а по ТЕР они идут в мм. может я где-то что-то упустила в голове нестыковка. :oops:
Айнуш
Сообщение Анна16 Ср Сен 24, 2008 11:56
А в какой расценке конкретно они идут в мм? у меня в 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев
Анна16
Сообщение Айнуш Ср Сен 24, 2008 12:59
извиняюсь не мм, а м., а расценка 23-03-001-5
Айнуш
Сообщение Вера Ср Сен 24, 2008 18:04
метры это высота кольца
Вера
Сообщение Айнуш Чт Сен 25, 2008 8:45
Это я поняла что метры это высота, видимо я не так считаю кубатуру колодцев, потому что по моим подсчетам не получается 3 кольца
Айнуш
Сообщение A.B. Чт Сен 25, 2008 9:16
Ну напишите формулу по кторой Вы считаете кубатуру колодцев.
Тогда будет понятно где ошибка.
С уважением Алексей.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Вера Чт Сен 25, 2008 9:58
по кубатуре как правило не сходится, мы делаем так: в кол-во по расценке ставим объем нужных колец, потом из ресурсной части исключаем то что получилось и добавляем сколько надо на учтенный объем.
Вера
Сообщение Айнуш Чт Сен 25, 2008 11:42
объем я взяла из каталога ж/б конструкций водохозяственное строительство, там указана кубатура уложенного бетона равная 0,4м3 в одном кольце, может нужно считать весь обем кольца с пустотой? Хотя в форме я просто подогнала объем колец что бы в расходе вышло 3 м кольца. получилось 4,36м3, а по катологу 1,2м3.
Айнуш
Сообщение Вера Чт Сен 25, 2008 12:22
при чем здесь уложенный бетон? это же не монолит!
наверняка есть марка колец, по ней найдите объем 1 кольца, умножьте на кол-во колец, вот и получится весь объем ж/б
Вера
Сообщение Айнуш Чт Сен 25, 2008 13:08
Да приблизительно так и сделала, только в моем каталоге указан объем именно бетона я проверяла, а так поступила так как Вы сказали
Айнуш
