прокол при прокладке кабеля
Сообщение бина Вт Сен 23, 2008 8:43
Помогите,пожалуйста,кто может. В составлении смет по электрике не совсем уверена. Нужна расценка на прокладку наружного кабеля проколом.
бина
Сообщение Белка Вт Сен 23, 2008 11:08
Расскажите подробнее что за прокол? :)
Белка
Сообщение бина Вт Сен 23, 2008 12:09
Прокладка кабеля проколом под коммуникациями в трубе.
бина
Сообщение Северный ветер Вт Сен 23, 2008 15:11
ФЕР34-01-017 посмотрите
Сообщение Darja Вт Сен 23, 2008 17:39
Если прокол осуществляется стальной трубой, то ФЕР2205-2-1 и т.д. в зависимости от диаметра трубы и длины участка
Darja
Сообщение Северный ветер Ср Сен 24, 2008 13:32
И если данная сеть рассчитана на давление до 2,5 Мпа, см. техчасть ФЕР22 п. 1.2.
Сообщение Ольга Николаевна Чт Сен 25, 2008 1:51
ГЭСН 22-05-002-16, вот сейчас как раз производим работы.
Ольга Николаевна
Сообщение Северный ветер Чт Сен 25, 2008 11:02
Техчасть ГЭСН22, п.1.3. На давление до 2,5 МПа выполняете трубопровод?
Сообщение Darja Чт Сен 25, 2008 17:35
Северный ветер писал(а):Техчасть ГЭСН22, п.1.3. На давление до 2,5 МПа выполняете трубопровод?
Хотите сказать, что только поэтому брать эту расценку нельзя?
Даже если прокладывается футляр диаметром эдак 370?
Darja
Сообщение Северный ветер Чт Сен 25, 2008 18:27
Я вот что говорю - разберитесь с ресурсно-технологической моделью работ. По обсуждаемой расценке ГЭСН22 промывка не учтена. И если по остальным технолгическим моментам вопроса нет - то и применять можно с полным правом. Но если есть существенные отличия - то надо думать, другую расценку искать, ближе по составу работ и ресурсам.
Сообщение Ольга Николаевна Пт Сен 26, 2008 1:08
Состав работ: 01. Опускание, укладка и центрирование труб на направляющей раме. 02. Сварка труб и приварка ножа. 03. Установка нажимных устройств. 04. Продавливание трубы в грунте с обслуживанием механизмов. 05. Наращивание нажимных устройств.
Военные проверяющие согласны на эту расценку.
:?: Какую расценку правильнее было бы применить?? У нас прокол под железной дорогой, основная трасса. Длина прокола 50 метров.
Ольга Николаевна
Сообщение Северный ветер Пт Сен 26, 2008 11:41
По ГЭСН22 - по трубопроводам пойдёт вода, под давлением. В ресурсах - сварка. Будете варить стальные трубы? Будете подтверждать выдерживание трубопроводом требуемого давления?
Для кабелей связи согласно ПУЭ требуется прокладка в асбоцементной трубе. Никакой сварки. Никаких требований к выдерживанию повышенного давления. Ресурсно-технологические модели работ по линиям связи "расценивает" ФЕР34. Есть достаточно подходящие таблицы ФЕР34-02-017, 018, 019. И для труб больших диаметров, и в футляре, и под водой даже.
Сообщение Ольга Николаевна Пн Сен 29, 2008 2:09
:( спасибо! :cry: За такие деньги машина для прокола даже с места не сдвинется..
Но это прошло, а в следующий раз посмотрим:)) Там коэф. разные, работа "в окно", и т.д.
Спасибо!
Ольга Николаевна
Сообщение tulenin Пн Сен 29, 2008 8:34
Как-то раньше пропустил этот пост...
Про прокол надо знать следующее... Гидравликой "прокалывается" лидерная скважина, затем в обратную сторону протягивается расширитель с защитным кожухом. обычно первоначально "иглой" д=57, и длина патрубков ло 2 м. Затемтянуи расширитель и трубу Ду=80 (защитный кожух). и вот этот кожух может быть как из подиэтиленовой трубы, так и стальным. Но никак не из трубы асбестоцементной... не бывает такого. Защитный кожух для кабелей из а/ц труб :arrow: только при открытой прокладке защитного кожуха.
Сообщение Северный ветер Пн Сен 29, 2008 11:29
А Вы пропустили бы при проверке сметы на электрику такой прокол? Что-то сомневаюсь сильно, что для кабелей такие трубопроводы нужны...
