Ключ работает до первой перезагрузки компьютера.
Сообщение eddy_mut Вт Сен 23, 2008 11:01
Всем привет.
Имеется программа Смета ру и ключ Hardlock USB.
Программа прекрасно работает после установки. Но если перезагрузить компьютер, программа его уже не видит и не запускается. Причем в диспетчере устройств Windows ключ виден.
Помогает только деинсталляция драйвера ключа, перезагрузка и повторная инсталляция. Будет работать и дальше пока не перезагрузишься.
Проблема проявляется только на одном нашем компьютере, чипсет VIA, система Windows XP Professional SP3.
Драйвер ключа пробовал устанавливать как с диска так и свежий, скачанный с сайта aladdin.
Спрашивается - это железо виновато, глючит система или ключ?
Хотел бы услышать мнение разработчиков перед тем как сносить систему.
eddy_mut
Сообщение Слава Вт Сен 23, 2008 12:49
Похоже, на этом компьютере ранее были установлены "ломаные" драйверы ключа.
Попробуйте после деинсталляции драйвера ключа открыть скрытые устройства в Диспетчере устройств, в секции "Драйверы устройств не Plug and Play удалить hardlock, перезагрузиться, проинсталлировать драйвера, вставить ключик. На нем должна загореться лампочка.
Если не поможет - сносить ОС.
 Слава
Сообщение eddy_mut Вт Сен 23, 2008 13:48
Нашел в скрытых значок устройства Hardlock, помеченный восклицательным знаком, удалил, перезагрузился, переустановил драйверы. Не помогло :([/list]
eddy_mut
Сообщение Слава Вт Сен 23, 2008 13:52
В общем, ключ может быть не виден в след случаях:
1) включен брандмауэр/файерволл. Для работы сетевого ключа нужен порт UDP 3047 (чаще всего)
2) не установлен свежий "родной" драйвер ключа
3) включен режим энергосбережения, комп понизил напяжение на шине USB и ключ "потерялся".
4) Лампочка не горит, на другом компе тот же ключ работает - выключен порт USB или LPT (бывает)
5) Лампочка не горит, порт включен - неисправен ключ. (крайне редко)
6) вирусы на компе :shock: (не встречал)
Последний раз редактировалось Слава Ср Сен 24, 2008 9:36, всего редактировалось 1 раз.
 Слава
Сообщение eddy_mut Вт Сен 23, 2008 14:02
1) включен брандмауэр/файерволл. Для работы сетевого ключа нужен порт UDP 3147 (чаще всего)
Ключ локальный. Не наш случай.
Стоит самая последняя версия с сайта http://www.aladdin.com
Если ключ вытащить и вставить, то по идее режим энергосбережения должен выключиться и ключ должен заработать. Но это не происходит. Более того - после перезагрузки компьютера ключ явно не теряется в диспетчере устройств Windows, а это позволяет предположить, что проблема не в этом.
В том то и дело - что горит. И после перезагрузки тоже горит.
См. выше.
6) вирусы на компе (не встречал)
У нас везде стоит McAfee VirusScan Enterprise 8.5i Не может ли он конфликтовать с драйвером ключа? (хотя на другом компьютере, где все работает нормально, тоже стоит этот антивирус).
eddy_mut
Сообщение Слава Вт Сен 23, 2008 14:15
eddy_mut писал(а):Если ключ вытащить и вставить, то по идее режим энергосбережения должен выключиться и ключ должен заработать.
неоднократно убеждался , что это далеко не всегда так, т.е. зависит от производителя или реализации чипсета
если на другом компе этот ключ работает, то мне кажется надо сносить ОС , если не работает - сдавайте ключ продавцу на экспертизу - Вам дадут на время подменный
 Слава
