изготовление регистров
Сообщение Като Ср Сен 10, 2008 12:16
Подскажите есть ли какая-нибудь расценка на изготовление регистров. В 18-03-004 включены уже готовые регистры, а мы их будем изготавливать сами
Като
Сообщение Анна16 Ср Сен 10, 2008 13:49
Посмотрите в ФЕРм 38 сборнике, может быть мелкие индивидуальные конструкции.
Анна16
Сообщение Арина Ср Сен 10, 2008 14:46
16-08-001.Только в материалах не забудьте все учесть
Арина
Сообщение Като Чт Сен 11, 2008 10:05
16-08-01 Это из какой базы расценка. У меня в ФЕР такой нет
Като
Сообщение Арина Чт Сен 11, 2008 12:46
это ГЭСНы
Арина
Сообщение kuz Сб Сен 13, 2008 23:55
ФЕРм 12-18-001 (Изготовление узлов трубопроводов). При изготовлении узлов с установкой арматуры к ОЗП, ЗПМ и ЭМ применять 1,25.
 kuz
Сообщение Юлля Пн Сен 15, 2008 7:40
Не проще указать стоимость готовых регистров с учетом их изготовления? Да и какую арматуру Вы будете устанавливать на регистры (чего-то не могу припомнить чтобы была такая необходимость)? ГЭСН16-8-1 - это из Горячкина
Юлля
Сообщение tulenin Пн Сен 15, 2008 9:11
Как это не можете припомнить? Если Вы не видели, это не значит, что такого нет... Напр-р, арматура для сброса воздуха (напр-р, кран Маевского)... Для нудобства эксплуатаци - на входе-выходе вентиля...
Сообщение alena.pp Вт Дек 16, 2008 15:48
Арина писал(а):16-08-001.Только в материалах не забудьте все учесть
Арина, а вы могли бы написать какие ресурсы входят в эту расценку и состав работ.Спасибо
alena.pp
Сообщение Lydmila Ср Дек 17, 2008 13:54
Можно т/затраты посчитать по ЕНиР 40.4-72-1...,а материалы - по факту, т.е необходимо составить калькуляцию, а затем включить ее в смету, но изготовить регистры в построечных условиях дешевле, нежели их купить. Вы будете стоимость этих работ заказчику предъявлять или для собственных нужд используете?
Lydmila
