Как обосновать увеличение сметы,если сроки затянулись
Сообщение glen Вт Сен 09, 2008 11:53
уважаемые коллеги!Помогите новичку.Договор подряда на монтаж котельной был заключён в 2006г.Заказчик затянул сроки выполнения работы-оплата несвоевременная или вовсе прекращалась.Видимо,смета должна быть увеличена.Каким образом это должно быть обосновано?Заранее благодарю.
glen
Сообщение ЛАРИСА-ОЛИМП Вт Сен 09, 2008 13:47
текущие индексы взять или инфляцию
Мы с Васей
ЛАРИСА-ОЛИМП
Сообщение glen Вт Сен 09, 2008 13:58
ЛАРИСА-ОЛИМП писал(а):текущие индексы взять или инфляцию
Это понятно.А как это обосновать заказчику-доп.соглашение к договору или как-то ещё?
glen
Сообщение Северный ветер Вт Сен 09, 2008 15:14
Доп. соглашение лучше всего. Тем более, вам и сроки, видимо, надо корректировать.
Если только "жёстко" в прежнем договоре не были сроки окончания закреплены, и цена "довольно открытая" - по индексам на дату фактического выполнения работ. Тогда, в таком самом простом случае, возможно и ничего не надо - просто закрываете выполнение по факту.
Сообщение glen Ср Сен 10, 2008 16:20
Хочу уточнить вопрос.В 2006г. смета была,предположим,на миллион.Какие-то работы сделаны,что-то оплачено-сроки затянулись,но работы продолжаются.Сейчас моя задача -увеличить смету.Мои какие действия?Либо всю смету пересчитать по текущим ценам(а как с материалами,не учтенными расценкой-их колоссальное количество),либо ко всей смете применить какие-то индексы(тогда какие?).Какие есть мнения,коллеги?
glen
Сообщение Северный ветер Ср Сен 10, 2008 16:59
То, что выполнено и оплачено в надлежащие сроки - не трогаете. Это всё в соответствии с условиями договора, так ведь?
То, что выполнено, но не оплачено - порешайте с бухгалтерией и с заказчиком. Либо, что проще, пересчитываете выполнение с текущими индексами на момент оплаты. Либо, что сложнее, "на старую цену" вкручиваете процент за пользование денежными средствами подрядчика.
На то, что не выполнено, а предъявляется к выполнению в текущем периоде, и соответственно ещё не оплачивалось - пересчитываете с текущими индексами.
Ну или пересчёты везде, где требуется - по ценам ресурсов на момент сдачи работ.
Получаете разницу - между первоначальной договорной ценой и ценой, полученной по всем актам на все разные фактические даты. На эту разницу и составляете доп. соглашение.
Если какие-то выполнения будут в будущем - считайте в твёрдой цене с дефлятором или оставляйте открытую "скользящую" по индексам цену.
