Электромонтажные работы
Сообщение Рая Пн Сен 08, 2008 13:32
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как рассчитать количество заделок концевых кабельных в зависимости от сечения и количества жил?
Рая
Сообщение ABK Пн Сен 08, 2008 13:59
От количества жил и сечения они не считаются. Только от количества концов кабеля
Сообщение Vlassoff Пн Сен 08, 2008 15:27
ABK писал(а):От количества жил и сечения они не считаются. Только от количества концов кабеля
Там помоему концевые муфты на различные типы кабелей.
 Vlassoff
Сообщение Рая Вт Сен 09, 2008 16:07
Спасибо за ответы! Я вообще не сильна в электромонтажных работах. Количество концевых заделок проектировщик не указывает. Это значит, я должна по всем принципиальным схемам считать количество концов кабелей? А если их более чем 500. Как найти их число и не ошибиться при этом? Спасибо.
Рая
Сообщение Северный ветер Вт Сен 09, 2008 16:26
По кабельному журналу попроще считать будет. Или поручите проектировщику подсчитать всёж-таки. Т.к. составление ведомости подсчёта объёмов работ УЧТЕНО процентной долей относительной стоимости соответствующего раздела проекта. Т.е. проектировщик за это - деньги получил.
Сообщение Катюха Чт Мар 12, 2009 9:02
Подскажите пожалуйста контрольный кабель сечением 10х10, какую расценку для заделки применить
Катюха
Сообщение Ольга Николаевна Ср Мар 25, 2009 3:57
в крайнем случае 02-158-13 с коэф. прим.
Ольга Николаевна
Re: Электромонтажные работы
Сообщение Даша Ср Фев 24, 2010 13:44
подскажите пожалуйста а где то прописано, что заделки считаются от количества концов кабеля? я правильно поняла, что вот есть кабель с одной стороны у него 4 жилы и с другой стороны 4 жилы исходя из этого я беру просто расценку и умножаю ее на 2,т.к. два конца кабеля,а не на 8,т.к. 8 жил??
Даша
Сообщение Северный ветер Ср Фев 24, 2010 14:05
В Вашем примере. У кабеля 4 жилы всего. Насквозь они идут. От одного конца к другому. Всего 4 жилы. Разделать надо с двух сторон, или концов - ведь кабель идёт откуда-то и куда-то. Поэтому число жил умножается на два конца кабеля.
Сообщение ABK Ср Фев 24, 2010 14:10
Вообще-то разделываются и заделываются концы кабеля, а не концы жил. Жилы считаются при присоединениях.
Сообщение Даша Ср Фев 24, 2010 14:20
так я совсем запуталась:( мне считать в расценке количество концов жил или концов кабелей, соответственно умножать на 8 или на 2??? как правильно то?
Даша
Сообщение Даша Ср Фев 24, 2010 15:22
к примеру я беру следующие расценки:
м08-02-158-5: у меня 6 кабелей * 2 конца кабеля * 7 жил в кабеле = 84 заделки
м08-02-158-4: 3 кабеля * 2 конца кабеля * 3 жилы в кабеле = 18 заделок
м08-02-158-16: 6 кабелей * 2 конца кабеля * 4 жилы в кабеле = 48 заделок
м08-02-158-14: 12 кабелей * 2 конца кабеля * 5 жил в кабеле = 120 заделок
57 кабелей * 2 конца кабеля * 3 жилы в кабеле = 342 заделки
Итого:120+48+342=510 заделок.
далее посчитав всё это я записала в каждую из расценок 84, 18, 48 и 510 штук заделок соответственно.
Верно ли я посчитала?
Даша
Сообщение ABK Ср Фев 24, 2010 17:39
Не верно. Сначала разберитесь, что такое заделка. Например здесь. http://www.uspens.ru/knijki/198/82/index.shtml . То что нитками и изолентой обматывают. У прораба образец попросите. Тогда поймете какой объем брать.
Сообщение Даша Чт Фев 25, 2010 11:38
ну насколько я поняла из прочитанного,то заделка это пучок жил с надетым наних наконечником.верно? значит я не умножаю на количество жил а просто беру,например, 6 кабелей*2конца кабеля=12 заделок. так?
Даша
Сообщение ABK Пт Фев 26, 2010 3:50
Даша писал(а):6 кабелей*2конца кабеля=12 заделок. так?
Да, это правильно.
