Уклон лестниц
Уклон лестниц
Сообщение Strekozzza Пн Сен 08, 2008 12:02
Ребят, помогите, пожалуйста. Я не сметчик, но очень нужно разобраться в СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
С уклонами лестниц запуталась.
"3.28 Ширина проступей лестниц, кроме внутриквартирных, должна быть не менее 0,3 м, а высота подъема ступеней - не более 0,15 м. Уклоны лестниц должны быть не более 1:2"
Что в данном случае означает уклон 1:2? Это 45 градусов?
"3.29 Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 8 %. При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10 %."
А тут уклон пандуса указан в процентах. Эти проценты от какой величины? Как на градусы пересчитать?
Strekozzza
Сообщение ABK Пн Сен 08, 2008 12:19
1:2 это не более 63 град. 8% - это на 1 метр длины 8см высоты что соответствует 5 градусам. Только для этого не обязательно сметчиком быть. :D
Сообщение Strekozzza Пн Сен 08, 2008 12:38
ABK писал(а):1:2 это не более 63 град. 8% - это на 1 метр длины 8см высоты что соответствует 5 градусам. Только для этого не обязательно сметчиком быть. :D
Ну, по крайней мере, я этих премудростей не знаю :roll: Спасибо большое, что откликнулись!
А насчет 63 градусов уверены? Лестницы вроде не делают больше 45 град. уклон; у меня вот дома уклон 45 град., так по ней все спускаются с риском сломать шею. А 63 град. - это вообще отвесная. По логике 1:2 - это уклон 50%, значит на 1 метр длины 50см высоты. Так? Значит, угол даже меньше 45 градусов.
Можно у вас формулу попросить, по которой можно угол уклона рассчитать? :oops:
Strekozzza
Сообщение ABK Пн Сен 08, 2008 12:51
1:2 - это на 1 метр длины 2 метра высоты. Если бы 2:1, то уклон соответственно 27 град. Формулу можно посмотреть в учебнике по геометрии класс за 6-7. Может раньше. В Автокаде это все считает сама программа. А уклоны даются для каждого вида зданий свои. Для жилья и общественных зданий конечно 45 много. 30-35 обычно делают. Но для лестницы на чердак как раз уклон 60 град и делают.
Сообщение Strekozzza Пн Сен 08, 2008 13:03
То ABK
Вот 27 градусов больше на правду похоже, хоть в СНиПе и указано 1:2. Этот СНиП для маломобильных групп населения, иными словами для инвалидов. Врядли он предусматривает чердачные лестницы, да и в любом случае 60 градусов для инвалида непреодолимо :)
Ещё раз огромное спасибо вам за помощь. Всё поняла.
Strekozzza
