Состав работ: подготовка блока к бетонированию
Сообщение RYS Чт Авг 28, 2008 9:24
Здраствуйте уважаемые участники форума!
ГЭСН-2001-37 Бетонные и ж/б конструкции гидротехнических сооружений. В состав работ статьи укладка бетонной смеси входит формулировка - подготовка блоков к бетонированию. Разъясните пожалуйста, какие конкретно работы и в каком колличестве сюда входят. Если есть возможность прошу дать ссылку на нормативный документ. Благодарю за внимание
С уважением.
RYS
RYS
Сообщение Монгохтянка Чт Сен 04, 2008 7:06
может СНИП почитать? не смотрели?
Монгохтянка
Сообщение RYS Пт Сен 05, 2008 11:31
Вопрос касается ценообразования.
Являясь практиком - я представляю себе блоки бетонирования и знаю что подготовка их зачастую несопоставима по многим факторам, хотя некоторые общие есть, а в формулировке ГЭСН она представлена как нечто среднее.
Абсолютно понятно, что при составлении сметных норм составители руководствываются минимально-достаточным колличеством средств для выполнения работ. Вот этот минимально - достаточный перечень и является собственно сутью вопроса.
Нужно принять решение - являются ли выполняемые работы чем-то ординарным. Стоит ли применять повышающие коэффициенты либо разработать собственную норму.
Думаю СНиП не регламентирует данные вопросы. Хотя если знаете такой - обозначьте пожалуйста.
С уважением.
RYS
RYS
Сообщение ABK Пт Сен 05, 2008 11:38
RYS писал(а):Абсолютно понятно, что при составлении сметных норм составители руководствываются минимально-достаточным колличеством средств для выполнения работ.
Составители руководствовались не минимально-достаточным, а усредненным количеством средств для выполнения работ. Причем не только по данному сборнику, а по всей базе.
