прокладка кабеля 4х120 в трубе
Сообщение Като Пт Авг 22, 2008 11:06
Подскажите, у меня кабель ВВГнг-LS 4х120 нужно проложить в трубе. По расценке 08-02-412-8 суммарное сечение 240мм2 и большей величины нет. Как быть?
Като
Сообщение ABK Пт Авг 22, 2008 11:19
Данная расценка относится к затягиванию в трубы проводов, а у Вас кабель и расценка должна быть ФЕРм08-02-148...
Сообщение Като Пт Авг 22, 2008 11:34
08-02-0148 подходит, но я думала эти расценки для наружных работ, а у меня внутри здания
Като
Сообщение ABK Пт Авг 22, 2008 12:06
Не обязательно. Это прокладка именно кабеля как снаружи, так и внутри здания или сооружения.
Сообщение Като Пт Авг 22, 2008 12:20
Спасибо за разъяснения
Като
