Нормы производительности строительных машин
Сообщение Анна16 Вт Авг 05, 2008 12:58
Подскажите пожалуйста где найти нормы производительности (м3 в час) строит.машин: машина промывочная Скания, установка для очистки «SISU», экскаваторы одноковшовые при работе на водохозяйственном строительстве: 0,5 м3.
Анна16
Сообщение Юлия. г. Вт Авг 05, 2008 13:55
А паспортов нет?
Можно воспользоваться ЕНиРами (к примеру) для определения выработки машины.
И установка для очистки SISU, для очистки чего? Не КДМ случайно?
Сообщение Анна16 Вт Авг 05, 2008 15:02
Паспорта отсутствуют. Перерыла все ЕНиры не нашла ничего подходящего для Скании и «SISU». Мы чистим установками колодцы и иловые площадки.
Расход для «SISU»применит. (у нас илососная установка) нашла в ТСН-2001 6.66-63-1 - 4,34 маш-ч на 1м3. Посчитала наши объемы, получилось огромное и нереальное количество маш-ч . (850 м3 иловый отстойник получается что установка будет работать 3689 маш-ч.). Может я что неправильно посчитала.
Анна16
Сообщение Юлия. г. Вт Авг 05, 2008 15:59
850 кубов откачать? Учтите, в расценке 6.66-63-1 состав работ: 1.Открытие колодца 2.Откачка насосной установкой 3.Закрытие колодца так что, чем меньше колодцы по объему на трассе, тем больше м/часов на выполнение этой работы (скорей всего еще и транспортировка до места работ учтена - ну средняя, конечно и маневрирование по трассе). Наверное, надо время цикла Вашей работы считать так: Тц=Ттр.*2+Траб., где Ттр.- время транспортировки до места работы и обратно; Траб.=Объем откачиваемого ила в м3 делить на Производительность установки в м3 в час. Опять упираемся в производительность... В интернете не пробовали искать? Только не вообще "илососные установки на базе SISU", а конкретно её тип указать?
Сообщение Анна16 Ср Авг 06, 2008 9:36
В интернете нашла нашу установку КО-507 и для нее: вместимость цистерны 7 м3,время наполнения цистерны 7-10 мин.Если считать по этим данным то получается что 850 м3 очищаются за 1214 мин. т.е. за 20 часов. Это очень мало для очистки такого кол-ва. А расход по ТСН-2001 не подходит (хотя он очень хороший и большой) заказчик хочет ФЕРы и нормативную производительность.
Анна16
Сообщение tulenin Ср Авг 06, 2008 9:47
По логике - 1214 мин. это работа непосредственно насоса на авто. А дополнительно - непосредственно вывозка, установка-сборка и т.д.? думаю надо учесть дополнительно.
Сообщение Юлия. г. Ср Авг 06, 2008 9:48
А в ФЭРах ничего нет, даже аналога той расценки, что Вы в ТСН нашли, ну нет. Потом: я немного ошиблась в предыдущем сообщении: рабочий цикл таков (в моем понимании): пробег до места работы - наполнение цистерны - пробег до места, где эту цистерну надо разгрузить от ила (ведь ёмкость цистерны никак не 850 м3) - разгрузка цистерны - обратно до места работы и т.д. Так? Если так, надо свою расценку разрабатывать
Сообщение Анна16 Ср Авг 06, 2008 9:59
Да емкость цистерны у нас 7 м3. Т.е. наполнение цистерны я возьму по факту (1 час-5 м3 это данные рабочих)+пробег до места работы+пробег до места выгрузки+выгрузка+пробег обратно. Я наверное сделаю расчет по факту, т.е. время я могу поставить фактическое (на основании данных наших рабочих). Свою расценку от нас заказчик не хочет. Я предлагала взять нормативн.по ТСН и цены поставить по ФЕР, даже так не захотели.
Последний раз редактировалось Анна16 Ср Авг 06, 2008 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Анна16
Сообщение Юлия. г. Ср Авг 06, 2008 10:00
По-моему правильно, осталось заказчика уломать :D
Сообщение Анна16 Ср Авг 06, 2008 10:04
Юлия. г. писал(а):По-моему правильно, осталось заказчика уломать :D
Ага уломать это не так просто. Он у нас бюджетный весь, ничего ему не нравится ничего не хочет - всего боится. :wink: Спасибо за ответы!
Анна16
Сообщение Юлия. г. Ср Авг 06, 2008 10:18
Если есть у Вас Стройконсультант, поищите там "Методику расчета стоимости содержания автомобильных дорог, городских и сельских дорог и улиц Московской области". Методика утверждена УАД Московской области "Мосавтодор" - тоже бюджетники. Там я не нашла именно Вашей работы, но сам принцип расчета времени работы механизмов описан досконально - можно взять за образец и заказчику показать (для успокоения его совести). Думаю, правильнее в Вашем случае рассчитать работу механизма, чем за уши расценку притягивать, хотя у бюджетников своя логика.
Сообщение Анна16 Ср Авг 06, 2008 10:22
Спасибо!Стройконсультанта у меня нет, но поищу в интернете
Анна16
Сообщение Мари Чт Авг 07, 2008 11:28
Анна16 писал(а):В интернете нашла нашу установку КО-507 и для нее: вместимость цистерны 7 м3,время наполнения цистерны 7-10 мин.Если считать по этим данным то получается что 850 м3 очищаются за 1214 мин. т.е. за 20 часов. Это очень мало для очистки такого кол-ва. А расход по ТСН-2001 не подходит (хотя он очень хороший и большой) заказчик хочет ФЕРы и нормативную производительность.
неверный расчет.
Машина КО-507 свою цистерну наполняет (за 7-10 минут), а потом еще часа 3 едет, чтобы содержимое цистерны на спецполигон или согласованную свалку вылить . Потом сливает ( тоже за 7-10 минут) . Таким образом, за рабочую смену машина КО-507 делает самое большое 2 ходки, то есть , вынимает из колодцев самое большое 14 м3.
Знаю это хорошо, так как в свое время разрабатывала калькуляции на очистку колодцев этой самой машиной.
Обратите внимание - расценок на очистку колодцев этими промывочными машинами нет вообще. Я думаю, что их разработать невозможно - из за соверщенно разных в каждом случае условий утилизации вынутой грязи.
Про то , как работает
точно не знаю - не изучала.
Предполагаю, что принцип не очень отличается. Что там еще нового придумаешь, кроме более мощного насоса?
так что прикиньте - так ли уж просто 850м3 прочистить. И сколько м-ч реально, а сколько нет. А куда сваливать грязь будете? Кстати, экологи к такой грязи как-то неравнодушны и , помню, очень трепетно относились к согласованию мест утилизации.
И о вопросе в названии темы - о норме производительности промывочных машин.
Думается, ее нет в природе.
Все очень здорово зависит от заполненности колодцев, степени "утрамбованности" грязи, от вида этой самой грязи. И от дальности свалки, от расположения этих колодцев. Слишком много факторов, которые на каждом объекте очень сильно разные.
Я когда составляла калькуляции видела, что производительность в зависимости от этих факторов могла различаться в десятки раз
Сообщение Мари Чт Авг 07, 2008 11:35
Да, у бюджетных - своя логика.
Я как раз эти калькуляции носила в экспертизу ( там был городской бюджет).
Вертели-вертели, вроде все понравилось, но испугались - не приняли. Сказали : "Хоть черта лысого в смету пишите, но только чтоб была раценка из нормативной базы".
Тогда была еще база 1984г. Нашли древние ведомственные расценки, вышли из положения.
Так что да - у бюджетных объектов своя специфика.
А что в Вашем случае - расценки с машиной Скания не годятся? Есть расценка - и ничего вроде страшного для бюджетных проверяющих нет.....
Сообщение Юлия. г. Чт Авг 07, 2008 11:49
Мари писал(а): Да, у бюджетных - своя логика.
Не то слово, бывало, натяжные потолки ценили по наливным полам :shock:
Но всё-таки недаром, я думаю, наше областное Управление а/д рассчитывает содержание автодорог ресурсным методом: такие работы действительно сильно зависят от расстояний до места работы и места утилизации, от того, где базируется техника. Нарисовали методу в соответствии с рекомендацией Росстроя и все подрядчики по ней работают.
А есть ли в базе ФЕР расценки со Сканией?
