правомерность применения коэф. 1,15 и 1,25
Сообщение Vlassoff Вт Авг 05, 2008 23:37
Северный ветер писал(а):К=0,85 к СП применяется только при ремонте по п. 1 примечания к приложению № 1 к письму Росстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06 (взамен приложения 3 к МДС 25).
Вот енто спасибо!!! Пойду завтра в УКС (Управления капитального строительства) ругаться...
 Vlassoff
Сообщение Кира Вт Авг 12, 2008 9:25
Немного вопрос не в ту сторону, но по указанной теме: Принесли для проверки сметы в ТСН, в которых на монтажные расценки конкретно 4.8-218-1, 4.8-222-6 применены коэффициенты к ЗП=1,15*1,15*1,2, к ЭМ=1,25*1,15*1,2, Насколько правомерно применение данных коэффициентов? Моё мнение к ЗП=1,15*1,15, к ЭМ=1,25*1,15. Да, работы проводятся в эксплуатируемом жилом доме в эл.щитовой.
Кира
Сообщение Юлия. г. Вт Авг 12, 2008 9:41
Скорей всего это поправка П4/3 "При выполнении работ в охранной зоне ВЛ электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производсвенным условиям невозможна)".
Если какое-либо из этих условий присутствует при производстве работ (я думаю, что да), поправка применена правильно. Только желательно эти условия зафиксировать в акте, подписанном представителями заказчика и подрядчика - если это бюджет - для будущих проверок :D
Сообщение DWF Пт Окт 31, 2008 13:55
эти коэф. применяются, если при кап. ремонте идут работы с1 по50 сборникам ТЕР,т.е. смешанные. Электричество тут не причем.
DWF
Сообщение Юлия. г. Сб Ноя 01, 2008 9:39
Вообще-то я о ТСН говорила, а не о ТЕР и именно о поправках к монтажным сборникам (П4/3).
Сообщение DWF Пт Ноя 14, 2008 8:49
Нет разницы. правомерность применения коэф.при монтаже в данном варианте несомненна, только вот каких,не помню. Смотрите МДС81-29.2001,2гл.таб.1
DWF
Сообщение ABK Пт Ноя 14, 2008 9:03
Данные коэффициенты к МОНТАЖНЫМ сборникам не применяются.
Сообщение Юлия. г. Пт Ноя 14, 2008 10:41
Юлия. г. писал(а):Вообще-то я о ТСН говорила, а не о ТЕР и именно о поправках к монтажным сборникам (П4/3).
И не о к-тах 1.15 и 1.25, а о коэффициенте 1.2 (смотрите поправки к монтажным сборникам ТСН)
Пред.
