"добрать" смету скрытыми работами!!!
Сообщение Лина Лина Чт Июл 31, 2008 14:44
как обычно, нужно увеличить смету, а уже не знаешь чем! особенно у ююджета. акты готовы подписать, только ведь в них работы с объёмами надо прописать. вот и болит голова! обычные ремонтные работы. Поделитесь.
из личного примера:
Облицовка ГКЛ, грунтовка, обеспыливание, сплошное варавнивание (только в РЦЦС 2 мм проходит по ГКЛ), грунтовка, оклейка обоями.
Лина Лина
Сообщение Jane Пт Авг 01, 2008 1:42
Это нужно смотреть Акт и выполняемые работы............ Всегда можно "поиграть" на шпатлевке, на линолеуме, на фактической стоимости материалов, на стесненности, на очистке помещения и вывозу мусора... и еще много на чем...........
Jane
Сообщение Jane Пт Авг 01, 2008 1:44
Сорри, смотреть не Акт, а смету...
Jane
Сообщение Лина Лина Пт Авг 01, 2008 9:35
очистка помещений от мусора в РЦЦС не проходит! оно включается в расценки...
Лина Лина
Сообщение tulenin Пт Авг 01, 2008 12:19
Ну это не совсем точно.... При проведении СМР может быть три вида мусора:
1. строительный - непосредственно при выполнении самих работ.
2. строительный - от разборки чегот-то;
3. бытовой - напр-р, бутылки и банки...
Это разные затраты. И считать эти затраты надо по разному.
Сообщение Лина Лина Пт Авг 01, 2008 14:35
Это как? в РС есть строка строительный мусор. как я буду вычленять какой именно. погрузка, перевозка- это понятно. А очистка? какой я имею право очищать, а какой нет? не поняла.
Лина Лина
Сообщение tulenin Пт Авг 01, 2008 14:52
Если вы разобрали стенкуили перегородку, или при рытье траншеи обнаручили старый фундамент :arrow: этот мусор вы оформляете дополнительно.
Если при производстве работ у вас остаются бочки из под краски. бой кафельной плитки и т.д., а также бытовой мусор (кроссворды. упаковки дошерака, бутылки из под кваса и т.п.) :arrow: это за счёт НР и расценок.
Сообщение Михель Пн Авг 04, 2008 8:55
"грунтовка, обеспыливание, сплошное варавнивание ... по ГКЛ"
заказчик, он что совсем идиот, или так много "отщипывает"?)))
Михель
