Ошибка при расчётах лимитированных затрат
Сообщение shmundrik Ср Июл 30, 2008 10:57
Помогите решить проблему! Коряво работает расчёт лимитированных затрат. При расчёте ндс и итого с ндс в разделе формулы принимает правильно, но итог расчитывает как ноль...
 shmundrik
Сообщение Mikle Ср Июл 30, 2008 11:36
По данному описанию что-либо посоветовать невозможно. Хотелось бы знать следующее:
1. Версия программы (все 4 цифры версии)
2. Какие формулы заносите "в разделе формулы"
Снимок экрана (скриншот) может сильно ускорить понимание проблемы. Если есть возможность, создайте простенький объект с парой строчек и лимитированными, экспортируйте его и приложите к сообщению с указанием, какие именно итоги считаются некорректно.
Сообщение Карен Ср Июл 30, 2008 22:27
Сохраните Ваш шаблон и пришлите на личку, ни в одной версии программы такого не было, попробую найти причину
 Карен
Сообщение Mikle Чт Июл 31, 2008 7:18
Карен писал(а):Сохраните Ваш шаблон и пришлите на личку, ни в одной версии программы такого не было, попробую найти причину
Автор разобрался с проблемой самостоятельно, путем ремонтирования базы данных утилитой Ib_BackUp.
Сообщение Elmek Чт Сен 11, 2008 14:48
извините может не в тему..
но где можно скачать шаблоны лим.затрат?..) самому как то не очень прописывание расчетных формул. Желательно шаблоны с версии 5.1.0.5 или 06
там развертка по укрупненным данным хорошая была... :oops:
прям зеленым выделяло итоговоые значения для проверки очень удобно было :roll:
Elmek
